porte d’entree en bois fendue
Par bracco77
avatar - bracco77
Message(s) : 7
09/11/2013 à 19h45
09/11/2013 à 19h45
Bonjour, Ma porte d'entrée s'est fendue en longueur le long du gong du haut et de ce fait dès que je l'ouvre elle penche et impossible donc de l'ouvrir complètement. Y a t il moyen de la faire réparer ou faut il que je change carrément la porte ? Pour info, la porte est en bois. Merci pour votre aide.
09/11/2013 à 20h15
09/11/2013 à 20h15
on peut voir une photo illustrant ce problème
Par bracco77
avatar - bracco77
Message(s) : 7
09/11/2013 à 20h31
09/11/2013 à 20h31
voici la photo
Par bracco77
avatar - bracco77
Message(s) : 7
09/11/2013 à 20h34
09/11/2013 à 20h34
ci joint la photo en plus grande
09/11/2013 à 20h37
09/11/2013 à 20h37
c'est une porte en applique
il faut la dégonder
glisser de la colle à bois dans les fentes
mettre sous presse pour resserrer le tout (il existe des rubans pour le transport de marchandise qui peut servir pour cela)
puis au dessus (sur la tranche) mettre une lamelle métallique de renforcement
cela devrait le faire
Par bracco77
avatar - bracco77
Message(s) : 7
09/11/2013 à 20h41
09/11/2013 à 20h41
les rubans dont tu parles, c'est comme des sangles non ?
Par bracco77
avatar - bracco77
Message(s) : 7
09/11/2013 à 21h01
09/11/2013 à 21h01
Il y a également quelques fissures sur le gong du milieu
09/11/2013 à 21h06
09/11/2013 à 21h06
à cet endroit c'est plus délicat de faire quelque chose de très propre
même régime qu'en haut, colle dans les fissures et serrage au max
ici pas moyen de mettre un renfort en fer ce serait fort inesthétique (mais possible)
est ce que vous avez la possibilité de forcer cette porte, je ne vois que cela pour craquer le bois ainsi
Par bracco77
avatar - bracco77
Message(s) : 7
09/11/2013 à 21h12
09/11/2013 à 21h12
la porte a toujours "raccrochée" donc elle a toujours été fermée en étant claquée par mes enfants. Et un claquement de trop l'a complètement fendu. Y a t il des professionnels qui peuvent se charger de la réparation car les sociétés de portes et fenetres ne font aucune réparation mais nous oriente uniquement sur un changement de porte ?
09/11/2013 à 22h13
09/11/2013 à 22h13
je crois effectivement qu'aucun professionnel ne s'aventurera pour un réparation de ce style
il ne pourra vous offrir aucune garantie sur la pérennité de son travail
il ne vous reste qu'a vous mettre à l'oeuvre ou trouver un bricoleur qui puisse vous aidez
Par bracco77
avatar - bracco77
Message(s) : 7
09/11/2013 à 22h50
09/11/2013 à 22h50
Merci beaucoup pour vos conseils
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/11/2013 à 17h20
10/11/2013 à 17h20
bonjour, Il semble qu'il y ait un survitrage qui par son poids a dû contribuer à la dégradation de la porte, et peut-être l'a déformée.
Peut-être qu'en plus de ce qui est suggéré par dessus, et pour renforcer, il faudrait rapporter une baguette en bois assez épaisse qui renforcerait, et si elle va du haut en bas, ça ne ferait pas moche.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 65
