Pour bien monter et démonter un meuble.
Par Nuage
avatar - Nuage
Message(s) : 12
11/10/2012 à 13h36
11/10/2012 à 13h36
Bonjour, Roi
Je compte me construire une bibliothèque dont voici les particularités :
Dimensions :
> 1,5 mètres de long.
> 1,1 mètres de haut.
> 0,5 mètre de large.
Forme :
> Pas de côtés fermés, un peu comme le signe dièse mais avec un socle : #
> 3 lignes.
> 2 ou 3 colonnes selon les étages.
Il faut savoir que je vais moi-même découper les planches et même les graver, mais j'ai quelques questions à vous poser tout d'abord :
> Je compte en faire un meuble pratique, facile à monter et à démonter, quels sont vos conseils ?
> Quel type de bois conseillez-vous ?
> Quels conseils auxquels un novice comme moi n'aurait pas pensé auriez-vous à me prodiguer ?
Dans l'attente de vos réponses, je vous remercie pour votre attention ! Adore
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/10/2012 à 18h31
11/10/2012 à 18h31
Je te conseillerai de faire des assemblages à mi bois (voir pièces jointes)
Les dimensions sont OK mais un montant central ne serait pas superflu ajouté aux externes.
Le type de matériau c'es selon ton gout, le MDF 22 mm se prête assez bien à cet usage mais il faut le peindre ou le vernir; le bois massif va revenir très cher et est plus délicat à mettre en oeuvre. Il y a aussi les panneaux multiplex 18 ou 22 mm qui allègent allègrement le portefeuille et nécessitent du bon outillage.
A ne surtout pas utiliser, les panneaux OSB et agglomérés
Première chose à faire, c'est de bien réfléchir, faire un croquis à l'échelle ou mieux grandeur nature, et surtout pas de précipitation car cela peut couter cher.
Proverbe Chinois
Par Nuage
avatar - Nuage
Message(s) : 12
12/10/2012 à 13h08
12/10/2012 à 13h08
Effectivement, c'est une très bonne idée. Je pense avoir du bois d'assez bonne qualité (au feeling et après quelques recherches, il me paraît bon !), et tes illustrations m'aident beaucoup. Je n'avais pas pensé à une telle façon de faire, mais cela me semble vraiment bien pensé.
Bien évidemment, il me faudra une bonne préparation et les bons outils pour la découpe ainsi que pour "l'escalier d'emboîtement" (si cela a un nom, je suis preneur ! Honte )
Qu'entends-tu par "Montant central" ? Une structure plus épaisse et davantage fixée au socle ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/10/2012 à 18h52
12/10/2012 à 18h52
Ce n'est pas moi qui l'ai inventée, cette méthode je l'ai toujours vu faire par des anciens et je l'utilise à l'occasion.
Un nom, je dirai un assemblage à mi bois mais ce n'est pas le nom exact.
Question d'outillage une bonne défonceuse avec de bonnes fraises pour réaliser les assemblages, pour la découpe ce sera une circulaire portative avec rails de guidage ou autre une scie sur table avec ou sans chariot.
Le montant central ne sera pas utile à tous les coups, cela va dépendre de l'épaisseur du bois et de la portée entre les deux montants extérieurs, car les livres, c'est très lourd.
Si besoin d'autres infos, n'hésites pas.
Proverbe Chinois
Par Nuage
avatar - Nuage
Message(s) : 12
14/10/2012 à 16h07
14/10/2012 à 16h07
Ça va m'en faire, des outils à apprendre à manier !
Je dispose d'une scie circulaire pour la découpe, mais pour l'assemblage, je vais devoir trouver une défonceuse ; j'imaginais pouvoir découper les assemblages, mais une défonceuse est obligatoire pour les tailler comme tu les décris.
La bibliothèque ne servira pas que pour les livres, mais surtout pour des objets plus légers ; je compte tout de même fixer à un socle (qui fera office de tiroir de 15 cm solidifié par une épaisse séparation) 4 montants d'1,10m, espacés chacun de 30 cm, afin de permettre au bois de 22mm d'être rigide et stable.
J'apprécie beaucoup ton aide, c'est très sympathique de ta part de m'aiguiller ainsi ! Top !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/10/2012 à 19h59
14/10/2012 à 19h59
La défonceuse est l'outil par excellence pour le travail du bois, elle permet de faire pas mal de choses et est d'une aide précieuse.
Pour les assemblages en question, c'est l'idéal, 900 voire 1300 W sont largement suffisant, il suffit de procéder à plusieurs passes légères pour ne pas forcer la machine.
Le socle est une bonne idée mais la réalisation des tiroirs est aussi une chose délicate, mais là encore je peux te conseiller.
4 montants ?, cela me parait beaucoup, si tu démarre avec un porte à faux de chaque côté de 20 cm, il reste +/- 105 cm au milieu, c'est de trop pour une tablette, tu coupes la poire en deux et tu auras +/- 52 cm de chaque côté et là tu n'as plus rien à craindre.
La première chose à faire c'est ton plan, ensuite on avisera pour la suite des opérations.
Proverbe Chinois
Par Nuage
avatar - Nuage
Message(s) : 12
15/10/2012 à 14h16
15/10/2012 à 14h16
Voici un plan dont je donne les dimensions ensuite, par couleurs. Les dimensions ont changé, mais je pense que cela ira.
Le plan est à l'échelle 1 pixel = 4 millimètre et je ne pense pas avoir fait de grosses erreurs, à part peut-être pour la partie noire.
Le bois a une épaisseur de 22 millimètres.
Horizontal :
Noir : 120 cm (mais plus vraisemblalement 115,6cm)
Bleu : 120 cm.
Vert : 115,6 cm.
Violet : 45,6 cm.
Vertical :
Jaune : 97,2 cm.
Rose : 130,6 cm.
Bordeaux : 15 cm.
> Il y a deux portants extérieurs (jaune).
> Il y a deux portants en porte-à-faux (rose).
> Il y a deux tiroirs afin de pouvoir mettre une séparation et un soutien du socle/dessus du tiroir.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/10/2012 à 16h31
15/10/2012 à 16h31
Cela ne ressemble plus à # et l'on va pouvoir simplifier les assemblages, ne débites toujours rien, je vais te faire un croquis avec tes données, je suppose que tu conserves la profondeur annoncée au début de 50 cm.
Il faudra prévoir un raidisseur à l'arrière, un dos sur une partie suffira.
Tu dis que le bois aura une épaisseur de 22 mm, de quel bois s'agit-il ?
Proverbe Chinois
Par Nuage
avatar - Nuage
Message(s) : 12
15/10/2012 à 16h49
15/10/2012 à 16h49
Boulet
Honte En fait, c'était des planches de récupération que mon tonton me donnait, mais il s'était trompé sur l'épaisseur, c'est en fait du 18mm de 40cm pour la profondeur, mais c'est solide, vraiment, et c'est du pin, ce n'est pas de l'aggloméré, ni de l'OSB.
Pour des mesures de 110 cm, 18 mm et 40 cm de largeur, la planche fait 3,5kg, ce qui implique une densité deux fois supérieure à du MDF si je ne me suis pas trompé dans mes calculs.
Je sais que ce n'est pas professionnel, mais je ne peux pas faire mieux pour te décrire la planche...J'essayerai de te prendre une photo avec la webcam d'un ami si ça ne te suffit pas, ce que je comprendrais vraiment !
Encore navré. Quand ça veut pas...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/10/2012 à 17h43
16/10/2012 à 17h43
Pas de honte à avoir d'utiliser des planches de récup surtout si elles sont en bon état !!
Si tu es intéressé, je te ferai un croquis avec les différents éléments et leurs côtes et entailles.
Mais pourquoi désires -tu la rendre démontable, avec ces mesures il n'y a pas de soucis pour passer dans les portes.
Proverbe Chinois
Par Nuage
avatar - Nuage
Message(s) : 12
17/10/2012 à 11h11
17/10/2012 à 11h11
Si je veux rendre le meuble démontable, c'est pour plusieurs raisons :
Ce meuble risque de beaucoup bouger au regard des prochaines années qu'il va vivre ; j'apprécierais grandement que son déplacement ne soit jamais une difficulté mais plutôt un modèle de praticité (pour ne pas avoir à m'occuper d'une cinquantaine de vis comme pour certains meubles Ikea) ; c'est également pour l'esthétisme (peu de vis, de cache, d'équerres visibles) et au final, une des raisons principales : par défi, pour parvenir avec un peu d'aide à aller au bout d'une idée, pour me forcer à apprendre et à réfléchir un projet qui demande de la minutie et dans lequel j'aime travailler.
En dernier, j'aimerais rajouter : parce que tu m'as intéressé avec le concept d'assemblage à mi-bois. Sourire
Je ne voudrais surtout pas t'embêter avec un croquis, mais c'est vraiment gentil de proposer alors que tu me prodigues déjà de très bons conseils ! Fais selon ton temps et tes envies, mais surtout, ne te sens pas obligé du tout ! Sans voix
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/10/2012 à 20h40
17/10/2012 à 20h40
Un homme qui en veut Top !
Donc nous démonterons ce meuble entièrement et ce avec un minimum d'outillage.
Beau défi effectivement car les entailles ne sont pas des plus simples mais ne sont pas les plus difficiles à faire non plus mais demande beaucoup de précision.
Ce sera en principe le concept à mi bois et pour le croquis pas de soucis à te faire, je dessine des plans de meuble pratiquement tous les jours, en panneaux pour commandes au boulot, en bois massif pour me défouler à domicile.
Le croquis sera pour le week end car un peu à la bourre en ce moment.
Proverbe Chinois
Par Nuage
avatar - Nuage
Message(s) : 12
21/10/2012 à 13h04
21/10/2012 à 13h04
J'ai pu récupérer une scie circulaire, et j'aurai accès à une défonceuse une après-midi (mardi), je vais pouvoir m'y mettre. Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/10/2012 à 18h23
21/10/2012 à 18h23
En pièce jointe un croquis avec cotes, tous les panneaux sont en 18 mm d'épaisseur et en 40 cm de largeur.
Les différentes couleurs représentent les différents éléments.
Peux-tu confirmer ces mesures ou les corriger avant de continuer avec les assemblages.
Il faudrait aussi que tu me dises quel genre de bois tu possèdes car il n'est pas possible de faire tout avec tout mais il m'a semblé comprendre que c'était du bois massif, du vrai bois quoi !!.
Proverbe Chinois
Par Nuage
avatar - Nuage
Message(s) : 12
21/10/2012 à 18h52
21/10/2012 à 18h52
Salut.
En pièce jointe ? Je ne vois pas ? T\'es sûr ?
Sinon, c'est du pin dense et assez lourd, du vrai bois, vraiment. Je ne me fais aucun souci pour sa rigidité et sa solidité.
Les mesures sont exactes ! Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/10/2012 à 21h05
21/10/2012 à 21h05
Re
Milles excuses, voilà que je repense à la pièce jointe qui n'est pas jointe.
Je répare mon oubli.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 33
