Préparation bati pour serrure 3 points
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
25/10/2011 à 12h10
25/10/2011 à 12h10
Bonjour ,
J'espère etre dans le bon forum.
Avant de finir mes travaux, j'ai pour objectif de poser une serrure 3 points.
La pose en elle même semble bien expliquée dans différentes vidéo.
Par contre ma porte actuelle semble un peu bancale, comme c'est du bois, en fonction de la température, le bois bouge pas mal, et à des moments j'ai du mal à la fermer / ouvrir.
J'ai meme l'impression que un des gonds "tombe" un peu.
Comment je peux préparer la porte ou le bati avant ma pose de serrure ?
Merçi d'avance pour vos réponses
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/10/2011 à 17h17
25/10/2011 à 17h17
Si la porte est bancale c'est qu'elle ne doit pas être très solide.
Même si c'est du bois, que ce soit en été en plein soleil ou en hiver par -15, la porte doit fonctionner normalement.
Ce qui arrive souvent c'est que les jeux entre les éléments n'ont pas été respectés ou que le bois soit de mauvaise qualité. Parfois un petit coup de rabot (guillaume) dans la feuillure arrange les choses.
La serrure trois points est de quel type, une petite photo de celle-ci nous guiderait bien.
Proverbe Chinois
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
26/10/2011 à 11h36
26/10/2011 à 11h36
voila la serrure
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/10/2011 à 16h52
26/10/2011 à 16h52
Pas de préparation spécifique pour placer cette serrure mais si tu comptes peindre la porte, fais le avant de placer la serrure.
Il te faudra peut-être quelques cales d'épaisseur si la face de la porte n'est pas dans le même plan que la face du bâti, voir aussi la largeur disponible pour placer la gâche.
Il faudra également prévoir les percements pour le passage du cylindre et de la poignée, mais il y certainement un gabarit de perçage dans l'embalage.
Proverbe Chinois
Par chupa888
avatar - chupa888
Message(s) : 114
27/10/2011 à 09h10
27/10/2011 à 09h10
Merci pour la réponse,
Qu'est ce qu'une cale d'épaisseur ? des tasseaux de bois ?
J'ai acheté cette marque car elle m'a l'air sérieuse. Mais sur leur site je n'ai pas retrouvé la vidéo d'install vu en magasin.
Et je ne suis pas certain d'avoir vu le gabarit de perçage. Jai pas encore tout déballé, car je voudrais fignoler mas sdb, avant d'attaquer ce chantier.
Pour la porte, oui elle est pas jolie en rouge, c'est mes anciens locataires qui l'on peintent en rouge ( c'est horrible, quelle idée !)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/10/2011 à 17h24
27/10/2011 à 17h24
Des cales d'épaisseur et bien ce sont de fine planchettes d'épaisseur différente et qui on en principe les dimensions de la base à surélever. Certaines boites à fromage ont un pourtour en bois de faible épaisseur et peuvent souvent convenir pour faire de petites cales.
La marque de la serrure je ne connais pas mais il y a tellement de marques en quincaillerie !
Comme tu n'aimes pas la couleur rouge change de coloris avant de changer de serrure.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 34
