Projet de Leslie DIY : Où se fournir en planches de pin et en planches de polystyrène expansé ?
Par Prospect
avatar - Prospect
29/04/2015 à 17h38
29/04/2015 à 17h38
Bonjour à tous, voilà je souhaiterais fabriquer un modèle réduit de cabine Leslie. Je ne réaliserai pas de trompes, mais simplement deux tambours dans lesquels sera débité un signal filtré. Ces rotors carrés feront 30 cm de côté environ. Pour l'instant j'en suis à chercher à déterminer de quels matériaux je vais avoir besoin. Pour le bois, on m'a conseillé le pin. Cependant à travers mes recherches, j'ai pu apprendre que dans pas mal de Leslie classiques les tambours était à base de polystyrène expansé. Je crois savoir que ce matériaux est un très bon isolant d'un point de vue acoustique. C'est donc d'autant mieux puisque les graves sont omni, alors que l'on cherche à avoir un son qui soit un maximum directif, sans quoi l'effet leslie ne serait pas audible. quel est le prix de ce matériaux ? est-ce facile à travailler ? et où s'en procurer ? Mêmes questions pour le pin ou tout autre matériaux que vous jugerez plus adéquat. Par ailleurs Quelle épaisseur de bois (ou autre donc) vais-je devoir choisir ? C’est important : avec un bois trop épais, les déflecteurs seraient trop lourds et donc plus difficiles à équilibrer, ils se désaxeraient lorsqu’ils tourneraient. Ils feraient aussi trop de bruit, il faudrait des moteurs plus puissants pour les mettre en mouvement, et l’inertie des rotors serait trop importante. Trop fin, le bois résonnerait trop et serait aussi plus difficile à travailler. Comment trouver un juste milieu ? Pour l'armature aussi j'ai du mal à déterminer la bonne épaisseur. A savoir que j'habite Paris 14ème merci d'avance.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
09/05/2015 à 13h03
09/05/2015 à 13h03
Bonjour, il faudrait peut-être nous expliquer ce qu'est une cabine leslie et le mieux c'est un plan avec des côtes.
Pour le polystyrène expansé il n'est pas cher, facile à travailler et il y en a chez tous les fournisseurs de matériaux mais d'un point de vue phonique ce n'est pas le top comme isolant.
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
09/05/2015 à 21h02
09/05/2015 à 21h02
Bonjour Prospect,
Il me semble que ton projet n'est pas facile à mettre en œuvre...
Ne peux-tu pas simplement acheter une pédale d'effet "toute faite" type Boss RT20, Line 6 rotomachine ou encore mieux une Hammond Leslie Pedal ? Ça va de quelques dizaines d'euros pour les 1ères à maxi 300 € pour la Hammond.
A moins que ce ne soit pas pour brancher sur un orgue....?!
Visiteurs non identifiés : 2434
