Questions dimensions fenetres
Par ben74
avatar - ben74
Message(s) : 24
23/10/2009 à 21h05
23/10/2009 à 21h05
voila je suis entrain de construire.
Donc j'ai regardé un peu les dimensions des abbatants
J'ai trouver ce qu'il ma fallait 60 de haut 120 de large en dimensions tableaux
question, les dimensions tableau sont les dimensions du troue à faire dans la maconnerie ?!!
merci
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/10/2009 à 23h05
23/10/2009 à 23h05
Bonsoir, les dimensions tableau sont les côtes finis, pour les ouvertures à faire comptes 5 cm de plus.
Par ben74
avatar - ben74
Message(s) : 24
24/10/2009 à 07h56
24/10/2009 à 07h56
bordel de vendeur de merde
Il ma dit re dit et confirmé que la tableau etait mes ouvertures grrrrrrrrr
Donc il faut prendre les dimensions TOTALE ?
donc 126 et 63.
franchement des handicapés, car je suis allez chercher mes fenetres hier soir et y avait bien un soucis quand j'ai mesuré chez moi !
donc pour le garage c'est pareille le tableau 200 240 totale ouverture alors 207 et 248.
Il vende pas normalement les equerre de fixation avec ?
car rien eu !
je met des abbatant dans mon sous sol direct sur la brique, donc pas d'isolation en dessous
Faut il mieux mettre des equerre de fix ou des fix par scellement ?
et derniere question, on fixe la fenetre sur la partit visible du mur, donc au meme endroit ou elle pose ou a l'enterrieur du cadre en plot, donc visible exterieur
merci
24/10/2009 à 08h30
24/10/2009 à 08h30
A mon humble avis, tu incrimines le vendeur pour rien!!!! puisque l'on te dit que c'est les cotes "finies"
Par ben74
avatar - ben74
Message(s) : 24
24/10/2009 à 08h37
24/10/2009 à 08h37
nan
je lui est bien demander les ouvertures de ma maconnerie ! il ma dit de prendre les cote tableau que c'etait les dimensions d'ouverture de ma maconnerie !
24/10/2009 à 09h20
24/10/2009 à 09h20
Oui, les cotes finies de ton ouverture, lissée, ragréée, d'équerre, etc....
On fait une ouverture dans un mur en parpaings plus grande, ensuite vient le ragréage, etc.. pour arriver aux dimensions "tableau"
Enfin je crois!!! p'têt qu'en métropole c'est différent......avec l'isolation.....
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/10/2009 à 10h54
24/10/2009 à 10h54
Bonjour, les ouvertures que tu doit faire sont les dimensions totale de la fenêtre et la finition(le tableau) se fera par mortier et enduit.
Pour la fixation le mieux est le scellement au mortier rapide mais tu peux le faire avec des équerres comme ton mur est en briques.
Par ben74
avatar - ben74
Message(s) : 24
24/10/2009 à 11h01
24/10/2009 à 11h01
oki
merci
donc toujours regarder les ouverture totale et apres finir au mortier
voila au moin c clair Sourire j'ai juste à agrandir mon ouverture Sourire bon pas de beaucoup mais bon
je le serrais la prochaine fois Clin d\'oeil
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 50
