remplacement joint sur dormant fenetre et porte-fenetre bois
avatar - bricolgrut
20/01/2022 à 15h58
20/01/2022 à 15h58
Bonjour à tous et très bonne année 2022.
Je voudrais remplacer tous les joint à lèvre de mes fenêtres et porte-fenêtres en bois.
J'ai cherché en vain un joint équivalent a celui initialement monté dans les années 1988, mais à ce jour, je n'ai pas trouvé.
Je soumets donc le profil de ce joint à votre curiosité pour que vous m'indiquiez si vous avez déjà mis en place une solution alternative. merci.
20/01/2022 à 16h20
20/01/2022 à 16h20
Peut-être ce modèle pourrait convenir, sinon tu dois trouver en quincaillerie pro.
avatar - bricolgrut
20/01/2022 à 17h10
20/01/2022 à 17h10
merci goodluckk pour votre prompte réponse, j'ai rajouté le plan de la rainure et deux dimensions de position de la lèvre du joint pour erre exhaustif.
avatar - bricolgrut
20/01/2022 à 17h11
20/01/2022 à 17h11
20/01/2022 à 17h35
20/01/2022 à 17h35
Même si il y a un dixième ou deux, il suffit que le nouveau joint fasse le job, c'est à dire l'étanchéité.
Si le le vendeur est sympa, il peut t'en donner un petit bout faire un essai.
Chez Kiso tu trouveras peut-être.
avatar - bricolgrut
21/01/2022 à 18h17
21/01/2022 à 18h17
merci pour votre réponse, j'essai de m'approvisionner avec un échantillon.
21/01/2022 à 20h23
21/01/2022 à 20h23
Bsr,
Tiens nous au courant.
avatar - Siné PISCIS
Message(s) : 7
23/01/2022 à 22h12
23/01/2022 à 22h12
https://www.prodex-elastomeres.com/
La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour garder l’équilibre
Visiteurs non identifiés : 36
