J'ai plusieurs questions et des images illustrent mes propos
: 1) Les pieds se décalent parfois et ne sont plus à angle droit, en soulevant un peu et en les redressant j'arrive à corriger le problèmes, des équerres ont été mises pour renforcer car le mécanisme d'origine est cassé sur tous les pieds. Tout cela n'empêche pas à la table d'être stable donc à priori pas d'inquiétudes à avoir ?
2) Les pieds sont pas mal abîmés par endroit, je souhaiterais savoir quoi faire pour corriger au mieux ces problèmes sans non plus poncer sur 0.5cm de profondeur pour les impacts les plus profonds. Le plateau a aussi quelques impacts mais rien de grave. Par contre il est assez sale. Chaque fois que je passe l'éponge dessus j'ai l'impreession que la table s'éclaircie
3) La question la plus vaste : Quel procédé utilisé sachant que je veux gardé l'aspect du bois actuel ? Ponçage, lasure, vernis ? J'aimerais autant que possible éviter les produits nocifs ou ayant des solvants ou autre vu que c'est pour manger dessus, une solution naturelle serait le must ! En vous remerciant par avance pour vos réponses ! A bientôt
, Osmium, sur ce site d'entraide.
Je comptais effectivement remplacer la petite équerre par deux plus grosses comme celles présentes sur les autres pieds. @youkoulélé : Si j'utilise les équerres que tu as montré en lien, puis-je les utiliser pour resolidariser les pieds avec les traverses ? Sinon l'idée du plateau en verre et une bonne idée, je la garde dans un coin de ma tête
@kriske : Le verni alimentaire permettra-t-il de retrouver la couleur actuelle de la table ?
C'est vrai que ça doit pas être tout le temps très pratique ! J'irais m'équiper de ces équerres pour commencer alors. Par contre kriske tu n'as pas répondu concernant le verni alimentaire ? Le rendu niveau couleur sera le même
? Merci d'avance.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 12
