Scie circulaire avec hauteur de coupe de 16 cm. Chimère ??
Par Duplo
avatar - Duplo
19/03/2013 à 17h36
19/03/2013 à 17h36
Bonjour, Je cherche à débiter de vieilles poutres en chênes ayant des sections variables, de 15 à 30 cm. J'ai 60 mètres linéaires en poutre de 3 à 4 mètres. Elle devront faire à terme 15 cm sur 15 cm. J'ai plusieurs solutions : - Aller en scierie : - Problème de transport dû au poids - Cout élevé - Scie à ruban : - 350 euros environ - machine en triphasé donc achat d'un groupe : 300 euros environ (trop cher pour se faire équiper par EDF) - besoin ponctuel d'ou problème pour revente ... Perte d'argent. - Scie circulaire : + fonctionne en 220V + possibilité de mise sur table + moins cher que le scie à ruban - besoin d'une hauteur de coupe 16 cm mais je n'en trouve pas. Il n'y a donc que des avantages à utiliser une scie circulaire mais je n'en trouve pas avec la hauteur de coupe que je cherche ... Je trouve bien des lames de 400 mm mais pas de scie. Rien chez Casto, Le Roy Merlin ou le bon coin. Je n'ai trouvé que des scie avec hauteur de coupe de 13 cm max. Après avoir discuté avec un menuisier, il m'a dit que ça existait. Sauriez vous me dire ou je peu en trouver ? Merci, DuplO
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/03/2013 à 17h55
19/03/2013 à 17h55
Cela existe mais en matériel professionnel, n'espère pas trouver cela chez Casto ou autre.
De plus ce sont des machines dont le moteur développe 7 à 10 CH en tri.
Avec une scie ruban à 300 €, tu perds ton temps et ton argent, 15 à 30 cm de hauteur il te faut déjà une machine puissante avec une table pouvant supporter le poids de la poutre, machine qui demande 3 à 4 ch de puissance, qui pèse ses 200 à 300 Kg et coûte au bas mot 5000 €.
Par contre si tu te sens franc assez pour t'en servir, Hitachi faisait une scie pour charpentier qui te permettait de couper +/- 15 cm en hauteur, le prix ....en fonction de la hauteur Rigole
Je possède une scie portable qui me permet une hauteur de coupe de 85 mm, en retournant la pièce cela peut se faire mais pas de précision.
L'idéal comme tu l'as souligné, c'est la scierie, travail propre, rapide et précis mais il faut trouver la scierie qui voudra bien le faire.
Il y a également les scieries mobiles, à voir ou alors le système avec une tronçonneuse mais beaucoup de perte.
Proverbe Chinois
Par Duplo
avatar - Duplo
26/03/2013 à 09h51
26/03/2013 à 09h51
Bonjour, Merci pour vos commentaires, je n'irai pas en scierie car j'ai besoin de pouvoir scier à la demande sur place. J'ai trouvé deux matériels qui pourrais m'intéresser : Qu'en pensez vous?
26/03/2013 à 10h01
26/03/2013 à 10h01
sans hésitation prendre la seconde la chaîne sort de la pièce de bois et dégagent ainsi une partie des copeaux
la première risque de coincer car il n'y a qu'un demi cm qui sortirait su bois
merci pour la seconde, je ne connaissais pas
tenir compte aussi que c'est du chêne et que cette essence est beaucoup plus dure que le bois traditionnel actuel en charpente
mais pour mon expérience de la tronçonneuse en coupe longitudinale ce n'est pas vraiment le pied, cela use fortement la chaîne et l'avancement n'est pas trop rapide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
26/03/2013 à 16h50
26/03/2013 à 16h50
Plusieurs marques font le deuxième modèle mais je ne connais pas leur capacité.
Par contre je puis dire que la marque citée est de bonne qualité et est issue d'une marque réputée disparue, plutôt scindée en deux sous des noms différents.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2421
