Trou scie cloche sur bois et tissu ( comment ne pas l’éfilocher ) - page 2
avatar - isatchignia
Ouvrière
Message(s) : 100
07/04/2019 à 13h08
07/04/2019 à 13h08
Je souhaite faire des trous avec la scie cloche afin de faire passer des câbles dans un meuble.
En revanche vu qu'une face de la planche est recouverte de tissu je ne sais pas comment faire pour ne pas effilocher.
Il me semble que j'avais lu que pour stopper l’effilochage de la toile de jute il fallait enduire le pourtour de colle à tapisser.
Est ce vrai ?
Avez vous un autre conseil ?
Je souhaite aussi que vous me confirmiez la méthode que j'ai en tête Confus
Je pense qu'il faut que je perce du coté du bois sans tissu et que je m’arrête avant que les dents de la scie cloche n'entame le tissu. Afin que je le découpe, le plus proprement possible, avec un scalpel.
Ci joint une photo de l'intérieur du tiroir.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
Cordialement.
Isabelle
Isabelle
07/04/2019 à 19h22
07/04/2019 à 19h22
Coucou
Oui c'est une bonne méthode, mais avez vous l'aisance pour travailler et une butée de profondeur pour la foreuse
Une autre méthode consisterait à faire une croix au cutter dans ke tissu, couper les pointes et glisser la scie cloche dans cette ouverture , forez en tenant le tissu un peu écarté du panneau
Ensuite vous fignoler le tissu a la taille du trou
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/04/2019 à 19h39
07/04/2019 à 19h39
ou alors elle présente la scie cloche sur le tissu elle trace autour
ensuite avec un cutter elle découpe le tissu
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
07/04/2019 à 20h24
07/04/2019 à 20h24
Et il y a quand c'est possible de mettre une planche martyre qui pince le tissu.
Ouvrière
Message(s) : 100
12/04/2019 à 18h06
12/04/2019 à 18h06
Je m'excuse pour ma réponse tardive.
La seconde méthode de kriske me semble à ma portée du coup je pense que je vais couper le tissu avant de faire le trou.
Ce week end je vais tester la méthode avec la colle à papier peint pour voir si le tissu ne s'effiloche pas et en cas j'ai vu qu'il existe de la colle anti effilochage.
En fait j'ai commandé ce meuble et je devrai le reçevoir d'ici la fin du mois donc je n'ai que les photos de la présentation du produit ( je vous mets la photo du meuble entier. Il est en MDF donc bois très tendre ).
Je n'ai pas de butée de profondeur, je ne m'en suis jamais servie ( je sais que c'est un tchi tchou que l'on met sur la mèche / moi je mets un scotch mais ce n'est pas si précis ).
En cas je verrai d'en acheter une elle me re servira de toute manière.
Pour la planche martyre c'est une très bonne idée mais en l'insérant je distendrai trop le tissu.
Bon week end à vous et merci de vos réponses
Isabelle
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
12/04/2019 à 19h28
12/04/2019 à 19h28
bonjour;
Pour avoir tester et fait pratiquement la mème chose ,
Je dirais que la méthode de " kriske " et la plus judicieuse ,
sans faire une prés découpe , des que les dents de la scie "mordre " tout vient avec.
Ouvrière
Message(s) : 100
16/04/2019 à 16h44
16/04/2019 à 16h44
D'accord.
Et lorsque vous l'avez fait comment avez vous empêcher au tissu de s'effilocher ( je n'ai pas fait le test avec la colle à papier peint ) ?
Isabelle
16/04/2019 à 17h51
16/04/2019 à 17h51
Coucou
Plus de détails sur ce que j'ai proposé plus haut
Côté tissu, faire une croix dans le tissu légèrement plus petite que le trou (un trait à la craie pour materialiser)
Couper la croix
Machine à l'arret, introduire la scie cloche dans la croix
Démarrer le forage, une fois percé
Retirer les bavures du bois
Coller un bout de double face a l'interieur du meuble
Recouper le tissu pour favoriser la mise en rond de celui ci
Replier et coller contre le double face de l'intérieur
Cela doit le faire sans problème
Ouvrière
Message(s) : 100
25/04/2019 à 13h41
25/04/2019 à 13h41
Merci pour ces précisions :-).
Le meuble doit m'être livrée aujourd'hui ( avec Geodis Calberson c'est parfois incertain. Wait and see... ).
Je les ferai demain ou dans le week end.
Je mettrai une photo
Isabelle
Ouvrière
Message(s) : 100
27/04/2019 à 17h56
27/04/2019 à 17h56
J'ai commencé à percer avec la scie cloche ( je pré perce un trou avec une mèche à bois puis je change le forêt ).
Mais je dois attendre qu'une amie vienne m'aider car les tiroirs du bas ont un dos ( structure du meuble + structure du tiroir ) et ne s’enlèvent pas.
En fait la planche qui est au fond est un peu plus grande que les 3 autres ce qui empêche le tiroir de sortir.
Je vous en mets la photo.
C'est l'intérieur des tiroirs qui est recouvert de tissu.
Lorsque mon amie viendra elle me les maintiendra afin que je puisse percer car je n'ai pu percer que le fond du meuble.
Je n'ai pu percer que le casier et .... j'ai du appuyer au lieu de la laisser travailler ( 1ere fois que j'utilise une cloche ) le bois a un peu sauté.
Je vous remets une photo du meuble en entier ( c'est la niche en haut que j'ai percée )
Tiroir du haut.jpg Tiroir structure plus haute.jpg Meuble télé déballage.jpg
Isabelle
28/04/2019 à 06h33
28/04/2019 à 06h33
Coucou
Je ne suis pas certain de bien comprendre
Vous voulez percer les parois latérales des tiroirs pour faire passer des câbles, c'est bien ça
Dans ce cas vous condamnez l'ouverture des tiroirs.
Pour éviter des éclats de bois il faut appliquer avec force un bout de panneau contre la face opposée au forage
Ouvrière
Message(s) : 100
28/04/2019 à 13h47
28/04/2019 à 13h47
Merci pour l'astuce des éclats de bois.
Je veux percer le dos du meuble mais ça ne condamne en rien les tiroirs.
En fait il y a la planche qui sert de " dos " au meuble / paroi large collée au mur+ celle qui sert de " dos " au tiroir ( qui est plus haute que les autres et permet au tiroir de ne pas sortir du meuble. Ce qui m'embête un peu car je pensais que les tiroirs étaient sur rails / donc que j'aurai pu sortir. C'est pour cela que j'ai besoin que quelqu'un exerce une force inverse pour pouvoir percer car sinon le tiroir s'ouvre ).
Vous comprenez mieux ?
Je vais essayer de le percer cet après midi en le basculant sur le coté car mon amie n'est pas disponible actuellement.
Isabelle
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
28/04/2019 à 14h57
28/04/2019 à 14h57
Et en levant l'avant du tiroir quand il est tiré au maximum, il n'y a pas moyen de le sortir?
Ouvrière
Message(s) : 100
28/04/2019 à 17h34
28/04/2019 à 17h34
17h30
Alors en fait je n'avais pas penser au fait que la scie cloche n'est pas assez profonde pour une double épaisseur + espace.
Donc j'ai du percer plusieurs trous pour au final lever une rondelle.
Du coup ce n'est pas net du tout ;-( et son diamètre est un peu plus petit que prévu.
Demain je lui ferai une bordure avec de la Sugru.
Vous connaissez cette pâte ? C'est LA pâte à avoir chez soi. Elle colmate et/ou répare tout ( câbles dénudés, semelle de chaussure trouées, choc sur la coque de la tablette ou autre, etc... ).
Du coup ça bloquera le tissu et le contour sera plus propre.
Isabelle
Ouvrière
Message(s) : 100
03/05/2019 à 07h15
03/05/2019 à 07h15
Non, c'est vraiment impossible de le lever.
En revanche, en ouvrant le tiroir, si j'arrive à trouver qqn qui a une perceuse plus petite que la mienne ( genre 18 - 20 cm ) je devrai arriver à percer en la rentrant dans le tiroir.
La mienne fait 24 cm et est trop grande pour cela.
Peut être aussi qu'avec une scie cloche Monobloc ça rentre ( celle que j'ai à un platier qui en contient de plusieurs diamètres. Et c'est justement ce platier qui me gêne.
Je dois aller à Weldom sous peu, je verrai si il y en a en rayon.
Pour le moment je n'ai rien fait car j'ai eu l'idée de la petite perceuse et ce sera quand même mieux qu'avec le cache misère Sugru.
Isabelle
Ouvrière
Message(s) : 100
03/05/2019 à 07h17
03/05/2019 à 07h17
Au fait pour le tissu il n'a pas l'air de trop s’effilocher ( c'est de l'acrylique je pense ).
Isabelle
Visiteurs non identifiés : 24
