Ventilation sur fenêtre double vitrage
Par Eiz27
avatar - Eiz27
Message(s) : 5
15/05/2014 à 10h24
15/05/2014 à 10h24
Salut, ma maison est équipé de double vitrage en bois sans grille d aération. J aurai voulus savoir si je pouvais en installer et comment faire. Dois je enlever les fenêtre de leur gons? Ou est ce que je peux les fixer sur la fenêtre en place ? Les vibration de la perceuse ne vont pas faire casser le double vitrage ? Je ne suis pas un grand expert en bricolage comme vous avez pu le voir ^^. Merci d avance pour vos réponse.
15/05/2014 à 10h56
15/05/2014 à 10h56
, Eiz, sur ce site d'entraide.
Tu seras effectivement plus à l'aise en posant ta fenêtre sur des tréteaux (avec de la mousse ou du polystyrène pour éviter de marquer).
Prends bien le temps de tracer ta découpe en tenant compte des deux parties de l'aération (intérieure et extérieure) : il serait bien gênant de ne plus pouvoir fermer la fenêtre une fois tout en place Pleure Pleure Pleure.
Tiens compte aussi de la position des vis de fixation.
Une fois tout réfléchi, tracé et vérifié, il te suffit d'un trou, avec une mêche à bois (moins de vibration) à chaque extrémité de la "lumière" qui laissera passer l'air, et de joindre ces deux trous par une découpe à la scie sauteuse. Dans tous les cas il te faut une mêche et une lame de scie bien affûtées (neuve ?) et ne pas aller trop vite.
Un truc : pour éviter que le bois n'éclate en fin de perçage, tu perces l'axe avec un petit diamètre, puis sur la face opposée tu perces avec la même sur 5 à 10mm de profondeur seulement. Après tu reviens au premier côté pour percer le reste.
Message(s) : 19542
15/05/2014 à 12h56
15/05/2014 à 12h56
On ne met pas d'entrée d'air sur les ouvrants , on les mets sur l'huisserie (dormant haut),pas besoin d'enlever les ouvrants.
Y a t'il une tapée sur ces fenêtres? bois supplémentaire entre l'huisserie et le mur extérieur.
une photo du haut de la fenêtre ouverte avec vue extérieure.
Par Eiz27
avatar - Eiz27
Message(s) : 5
15/05/2014 à 14h08
15/05/2014 à 14h08
Merci pour vos réponse. Alors je n ai pas tout compris mais j ai pris une photo de extérieure.
Par Eiz27
avatar - Eiz27
Message(s) : 5
15/05/2014 à 14h09
15/05/2014 à 14h09
Oups j ai oublié la photo
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/05/2014 à 16h52
15/05/2014 à 16h52
en général les aérations sont sur un ouvrant de la fenêtre.
Il faudrait laisser la fenêtre fermée, tracer l'emplacement de la barette plastique d'aération, et dans ce qu'on a tracé, percer plusieurs trous avec une perceuse et une mêche de 8 mm, pour prendre moins de risques.
Il faut en faire au moins une quinzaine. c'est plus facile que de faire une ouverture allongée, et ça fera le même effet.
Avec la fenêtre fermée, si on tient bien la perceuse, ça ne devrait rien risquer car dans le bois, la mêche rentre comme dans du beurre.
Message(s) : 19542
15/05/2014 à 17h00
15/05/2014 à 17h00
Tu n'as , malheureusement,la possibilité de faire autrement que de mettre cette entrée d'air que sur l'ouvrant.
Par Eiz27
avatar - Eiz27
Message(s) : 5
16/05/2014 à 09h02
16/05/2014 à 09h02
Ok merci beaucoup pour les infos @++
Visiteurs non identifiés : 2398
