Aide s il vous plait... Fuite sur chaudiere hydroconfort 20/120 condensation Frisket
Par lasckap
avatar - lasckap
01/11/2013 à 21h58
01/11/2013 à 21h58
Bonjour a tous, Hier en voulant remettre le chauffage, je me suis aperçu que du liquide de couleur rose du circuit de chauffage au sol était par terre en dessous de ma chaudière J ai ouvert le capot et me suis aperçu qu il y avait une fuite sur 1 des boulons... Voir photo jointe d ou sortait le liquide de chauffage par le sol Question : comment je dois faire pour changer le joint ? Est ce que c est un écrou collé que l on voit parfois car j ai essayé de le desserré et franchement j ai eu peur de le casser !! Question : ma pression d eau dans le circuit a baissé et le niveau d indication de pression et sur le numéro 1 en couleur orange.... Comment je fais pour remettre en pression.... Est ce que ce sont avec ces 2 vannes... Voir photo numéro 2 Merci beaucoup pour vos conseils Si je n y arrive pas seul je serai oblige de faire appel a un plombier
Par lasckap
avatar - lasckap
01/11/2013 à 21h59
01/11/2013 à 21h59
Oups j ai oublie la 2eme photo Ci joint
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/11/2013 à 23h09
01/11/2013 à 23h09
ou est la fuite si c'est sur le circuit chauffage il faut vidanger la chaudière et pour faire cela il faut l'éteindre
precisez la fuite pour remettre de l'eau dans le circuit ce sont bien les deux vannes noires ouvrir doucement
si la chaudiere est en temperature elevee
02/11/2013 à 06h26
02/11/2013 à 06h26
Je vois un écrou avec du rouge autour, avant tout chose resserrer tout les écrous de ce genre avec une simple clé à mollette,(raccords dit deux pièces) il y a un joint derrière.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/11/2013 à 06h46
02/11/2013 à 06h46
remplacer le joint,
pour le reste de la manip,
ouvrir le 2 rob noirs en meme temps et effectuer le remplissage,
a+
ps n utiliser pas une pince multiprise mais comme preconiser ;cle a molette
Visiteurs non identifiés : 12
