appel conseil des experts en brasure cuivre
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
08/06/2013 à 23h47
08/06/2013 à 23h47
je me suis autoformé (internet et 30 essais) en brasure cuivre sur des tuyaux de diamètre courants. maintenant je voudrais des conseils au vu des résultats. Sur internet je trouve des avis contradictoires.
Voir photo.
1) Mes brasures laissent une couche noire sur 10 cm. Je nettoie la plupart au chiffon mouillé mais le noir proche de l'élément soudé ne part pas. J'ai lu que c'est de l'oxyde de cuivre.
Q1: je connais l'oxyde de cuivre vert-bleu, pourquoi celui-ci est noir?
Q2: Le fait que le noir proche de l'élément soudé ne parte pas indique que j'ai trop chauffé ou c'est normal?
2) J'ai lu que pour du cuivre-phosphore le décapant n'est pas nécéssaire. Par contre on peut en mettre (Réf mimi sur Bdd) sur la photo on voit les tâches rouges. Je crois qu'elles sont des coulées de décapant.
Q3: ces coulées ne gênet pas la qualité de la brasure?
3) j'ai un petit équipement camping gaz bi-gaz avec 60 l d'Oxygène. Il m'arrive de ne plus avoir de gaz en cours de brasure.
Q4: reprendre une brasure intérrompue nuit à la qualité du résultat? Mieux vaut couper et recommencer à zéro?
Dans ce cas quid des brasures à 5 cm de distance puisque la première chauffe la zone où on va faire la deuxième?
Merci aux braseurs chevronnés de vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/06/2013 à 11h58
09/06/2013 à 11h58
d'après ce que je vois ce n'est pas de la brasure(terme utiliser pour l'étain)mais plutôt de la soudure........
(brasure = a l étain, soudo -brasure=collage cuivre /cuivre ou cuivre /laiton ou cuivre /galva et enfin soudure=acier........)
la difference de ces termes est une histoire de temperature
q1)noirci car contrairement au temps(durée)on chauffe les atomes de cuivre et on brule l oxygene pour obtenir du carbone que se depose;d'ou le noir
q2) on a pour moi sur la photo,on dirait une soudo brasure;collage cuivre/cuivre avec baguette argent ?
la couleur est normal(mais peu etre un peu trop chauffé)
2)non,juste le visuel
3) mieux vos prevoir
a+
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
09/06/2013 à 14h06
09/06/2013 à 14h06
Je n'ai pas été assez clair. Je précise:
c'est moi-même qui ai fait la brasure (forte), donc c'est brasé avec du cuivre phosphore.
J'ai lu, que même si pas nécéssaire, le décapant pouvait étre un plus, ,donc j'en ai mis.
Je voudrais l'avis d'un braseur expérimenté au vu du résultat.
10/06/2013 à 08h44
10/06/2013 à 08h44
Pour moi cette brasure est bonne ,il faut chauffer un peut moins et parfois le cuivre noirci aussi c'est dû a certain décapant ,pour ce qui est du décapant on en met pour faciliter la prise de la brasure ou si pendant que l'on brase de la poussière risque de tomber sur celle ci ,ou encore si on brase sur place et que l'on vois mal le derrière de de celle la moi je les faisais en regardant dans une glace ,mais pour un amateur mettre du décapant assure un plus pour réussir celle ci .Mais avant de braser le principal il faut passer un coup de toile émeri sur la partie M et F du tube .
Visiteurs non identifiés : 65
