J’ai réalisé un caniveau de récupération des eaux de pluie. Malheurement au test, je n’ai pas assez de pente et une partie de l’eau stagne dans le caniveau. Comment puis-je rattraper cette pente ( sans refaire le caniveau) en essayant par exemple du ciment prompt, tube de 100 coupé en 2 pour refaire un caniveau, autre idée qui permettrait de créer une pente au sein même du caniveau.
Le choix du matériau utilisé m’a paraît important pour bien coller avec le PVC du caniveau.
A votre bon cœur pour toute bonne idée
cordialement
Des photos avec de l'eau dans la caniveau et vue sur les évacuations?
Si il ne reste que 2 à 3 mm d'eau par endroit, un "bidouillage" est il vraiment utile ?
Merci pour cette piste.
Il reste une paire de centimètres au fond qui pourraient par exemple générer des odeurs.
L’idée est de créer une petite pente au fond du caniveau sans refaire l’installation qui pour le coup serait coûteuse et... inutile.
En fouillant le net j’ai vu du mortier imperméabilisant avec lequel je pourrais faire une petite pente recouvert ensuite d’un imperméabilisant de type « dipetanche » pour assurer une bonne tenue au temps. Qu’en pensez-vous ?
Visiteurs non identifiés : 36
