Souhaitant bientôt refaire ma terrasse, je souhaite avoir un peu vos avis.
Je souhaite mettre des dalles en béton de 40x40, mais ma dalle n'étant pas forcément bien de niveau partout (il n'y a pas forcément la pente) il y a même des fois des flaques d'eau qui stagne par temps de pluie, est ce possible en mettant des dalles de rattraper ça, et de refaire une pente ? (Je les scellerai au ciment)
Et deuxièmement, je souhaite que l'eau de la terrasse s'évacue au mieux quelque part, a votre avis est il possible de mettre un caniveaux le long de la terrasse, et que l'eau finisse dans l'herbe en cassant une des pierres que vous voyez par exemple ?
Merci d'avance
bonjour il n y a aucun problème pour sceller des plaques ,perso ,j ai refait mon allée de cette façon ,quand au caniveau ,pas de soucis non plus ,il existe ce que l on appelle des aco drains et d autre en béton moins cher ,il suffit de faire une pente aux dalles ,mais j ai bien peur que cela ne serve pas a grand chose ,le problème des dalles ce sont les joints et l eau passera par là
Merci pour la réponse !
Oui c'est les aco drain c'est ce que j'avais vu !
Mais du coup, ma pente de 1 cm des fenêtres au bout de ma terrasse c'est quand même possible de refaire une pente pour que l'eau aille soit dans l'aco drain, soit dans les cailloux qui ya devant ?
Et du coup, est ce bien utiles d'avoir un aco drain ou pas ? Je te remontre une photo de la terrasse
RE L ACODRAIN pour moi ne sera utile que si les dalles entre elles ont des joints ,si la pose est bord a bord ,j ai des doutes sur l efficacité a 100%
Ah oui oui bien-sûr c'est prévu de faire des joints entre les dalles ! ;-)
Par contre est ce que ce genre de fissures peut avoir un impact pour le futur ou pas ?
RE non par contre un bon coup de nettoyeur haute pression sera nécessaire pour un bon accrochage du mortier
Visiteurs non identifiés : 14
