atteindre la dalle pour fixation wc autoportant !
Par jocky
avatar - jocky
Message(s) : 17
17/08/2012 à 13h21
17/08/2012 à 13h21
Je me permets de poster ce message après avoir pas mal cherché sur le forum, j'ai une bonne idée de ce qu'il faut que je fasse je voulais juste avoir votre avis !
Voila, je suis en appartement (1er étage, au dessous c'est les garages), je rénove une sdb, je désire placer un wc autoportant grohe rapid sl, j'ai un mur en placo derrière le wc, donc je voudrais qu'il soit super bien fixé au sol.
J'ai de l'ancien carrelage, en dessous la chape est friable donc, on m'a conseillé de creuser pour atteindre la dalle de béton(burin marteau etc...... ) je pense faire ça, est ce que je suis sur la bonne voie ???
Merci par avance pour vos réponses !!!
Jocky !
17/08/2012 à 14h45
17/08/2012 à 14h45
pour moi tout cela n'est qu'à moitié clair
un wc suspendu repose tout à la fois sur une fond stable et solide de niveau et est fixé contre un mur solide
donc d'un côté, le mur avec un placo ne convient pas, il faut retirer celui ci pour avoir accès a quelque chose de solide
si le carrelage s'en vont et que vous voulez le remplacer dans les wc il fait tout retirer
si vous gardez le carrelage, il vous faut retirer la ou les rangées nécessaire et les remplacer par un béton bien de niveau
sur lequel vous pourrez fixer la base de l'armature
Par jocky
avatar - jocky
Message(s) : 17
17/08/2012 à 16h18
17/08/2012 à 16h18
ça y est ça se complique, je savais bien qu'il fallait que je mette ce post.
Bon alors, tout d'abord merci pour ta réponse kriske, mais si j'ai bien compris, le wc suspendu autoportant et fixé au sol c'est pas suffisant ???
Le mien est vendu pour être fixé sur un mur porteur ou non-porteur, donc j'imagine au sol ??? mais peut-être n'est ce pas suffisant ??
Dans mon cas, de l'autre coté du placo c'est une chambre, donc je ne peux que le fixer, au sol pour soutenir tout !! donc selon toi c'est risqué au sol simplement ??
merci en tout cas pour votre aide !!
Cordialement.
Jocky
17/08/2012 à 16h54
17/08/2012 à 16h54
un mur porteur ou non porteur est un mur, parpaing, briques pleines ou creuses, pierres
un mur porteur est un mur qui soutient la couverture en partant du sol
un mur non porteur est un mur de séparation pour créer de locaux, il peut être également dans les mêmes matériaux que les murs porteurs
dans certains cas ils sont remplacés par des cloisons (placos ou autres structure légère)
une cloison est une cloison et n'est pas un mur.
Si c'est un placo devant un mur, pas de problème ou moins de problèmes
si ce n'est qu'une cloison, cela ne marchera pas
je vais essayer de trouver la notice de montage de votre wc
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/08/2012 à 20h17
17/08/2012 à 20h17
simplement du découpe une partie du placo afin de pouvoir fixer entre les deux monta un morceaux de bois (chevron ou madrier) afin d avoir du solide pour fixer les tiges du bati .les pieds du bati tu fores pour mettre une cheville et un tire fond pensez une fois pour toute que le pied du bati ne sont fait que pour la pose et non la traction qui elle est maintenue par les fixation du dessus. et tout cela ce fixe a niveau svp.
Visiteurs non identifiés : 263
