Avis Raccordemet Tuyau PVCavec Tuyau Grés
Par Padouet
avatar - Padouet
20/03/2016 à 15h27
20/03/2016 à 15h27
Bonjour à tous, Je suis entrain de rénover chez moi et je dois repiquer un tuyau PVC de sanitaire sur un tuyau tout à l'égout. Avant de faire des bétises et de me retruover dans le caca je préfére avoir vos avis. J'ai décidé d'utilise une selle de raccordement PVC sur mon grés que je jointerai avec du Ciment Prompt. Quand pensez ? Voici un dessin. MErci A+,
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/03/2016 à 20h28
20/03/2016 à 20h28
salut moi je te conseillerais de couper le tuyau de grés afin de raccorder une manchette et un Y que tu repique sur l autre partie de ton tuyau
20/03/2016 à 21h30
20/03/2016 à 21h30
moi je remplacerai le mortier prompt par du mastic colle polyuréthane, cela tiendra mieux sur les 2 surfaces
Par Padouet
avatar - Padouet
21/03/2016 à 08h15
21/03/2016 à 08h15
Merci de vos réponses. J'ai en effet pensé à l'option "Manchette" qui me semble plus "propres/mieux finies". Comme il s'agit du tube assainissement général de notre maison ou habite 4 personnes je me suis dit qu'il fallait travailler vite, proprement en limitant les manipulation sur ce genre de tube. As tu des exemples de "manchette" à me proposer via un lien ou deux sur le net ? S'agit-il des manchons souples que l'on peut retrouver sur le WEB en tapant manchon souple sur google image ? Pour la colle, par intuition je préfére le prompt ? Quel est le désavantage du ciment prompt selon toi ? Merci de votre aide, A+ Bonne journée.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
21/03/2016 à 10h03
21/03/2016 à 10h03
juste une petite remarque, à propos de ce raccordement, je serais enclin à utiliser une manchette, effectivement, mais j'utliliserai plutôt du silicone pour faire la jonction, pour la simple raison que les deux matériaux ne se dilatent pas de la même façon.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/03/2016 à 20h56
21/03/2016 à 20h56
il existe des manchettes pour ce travail par ex Je plussoie vigoureusement !
21/03/2016 à 21h04
21/03/2016 à 21h04
si le ciment tenait sur du plastique cela se saurait Rigole Rigole Rigole Rigole
Visiteurs non identifiés : 44
