Ma baignoire est tout le temps bouché, je ne sais pas si c'est parceque ma femme a trop de cheveux ( :-) ) ou bien parceque l'évacuation est mal faites , on y voit pas grand chose mais pouvez vous me dire si c'est bien fait ou pas ? L'évacuation de la baignoire redescend dans un tuyau de 100 donc il y a quand même une descente... (Les deux tuyaux d'évacuations (baignoire, lavabo) redescendent dans un tuyau de 100 (il y a un réducteur avec deux trois pour que les deux tuyaux puisse aller dans celui de 100)
Merci d'avance
bonjour ,
pour moi trop de coude a 90° donc beaucoup de perte de charges donc ralentissement de l évacuation
a+
bonjour ,
a+
Merci de votre réponse
Auriez vous une idée de comment je peux faire pour améliorer ça ? Sachant qu'entre le réducteur de 100 et le siphon de la baignoire je n'ai pas beaucoup d'espace
Dans un premier temps ,il faudrait relever le flexible qui semble ètre a plat sur le sol en remontant les 2 coudes au départ du siphon, si ce n'est pas suffisant peu étre aussi changer le siphon qui a l'air très racorni et le remplacer par un plus adapté!
a+
a+
Merci de votre réponse, je ne peux pas relever le flexible car les autres coudes so n't collés je ne peux plus rien bouger sauf retirer l'ensemble et refaire l'installation, que me conseillez vous comme siphon ?
Re
Si vous pouvez relever le flexible,il faut pour ça desserrer un peu l'écrou en sortie de siphon et soulever au niveau du 2éme coude, puis ensuite caler celui ci avec une cale de 1 ou 2 cm!
quand au siphon, il faut en prendre un qui a un débit a passage direct et non raplati comme actuellement!
Re
Bonjour, bon j'ai relevé le flexible, et après démontage complet du siphon , il y avait une énorme touffe de cheveux... D'où le blocage... Mais du coup, est ce que si jachete un siphon a passage direct, est ce que les cheveux passeront mieux? Ou ça sera pareil qu'avec un aplati ?
Les cheveux passeront mieux avec un siphon a passage direct mais ils risques de se bloquer au niveau du flexible qui n'est pas lisse a l'intérieur!
Si ça coule mieux après avoir relevé les coudes et enlevé les cheveux, laisser comme ça!
il existe un écouvillon pour déboucher les siphons ,rapide et pratique( je m'en sert réguliérement).
Visiteurs non identifiés : 43
