bloc de securité du ballon bloqué au démontage par robinet de purge
Par pedro2018
avatar - pedro2018
12/12/2020 à 14h36
12/12/2020 à 14h36
un classique je dois changer le bloc de sécurité. Sauf que je n'arrive pas à le faire tourner pour le démonter car le robinet de purge ne passe pas. il est bloqué par la paroi du ballon. (voir la photo)
y a t'il une astuce?
est-ce que je peux démonter le raccord à 90° qui est fixer sur le ballon?
Si oui, est-ce que je peux le faire sans vidanger mon ballon complètement?
Si non, comment dois-je m'y prendre?
pedro
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
12/12/2020 à 15h17
12/12/2020 à 15h17
Retire la poignet rouge en tirant dessus, ça doit permettre de passer devant le corps du ballon.
Oui il faut vider le ballon.
12/12/2020 à 18h41
12/12/2020 à 18h41
Le bouton de manœuvre rouge est maintenu par un circlip sous l'étiquette. Sa dépose ne permet pas forcément de faire passer la tige de la soupape lors de la rotation.
Ce qu'il faut faire :
  • couper l'arrivée d'eau. Inutile de vidanger le ballon,
  • ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire chuter la pression à zéro puis le refermer,
  • préparer un bouchon de liège en le taillant en cône pour qu'il entre dans la tuyauterie du chauffe-eau (diamètre intérieur du tuyau 20 mm),
  • déposer le siphon en PVC blanc,
  • dévisser l'ensemble coude / groupe de sécurité et enfoncer légèrement le bouchon de liège,
  • nettoyer le filetage et le refaire à la filasse + pâte à joint (Pour que la filasse accroche il faut griffer le filetage mâle),
  • pour ne pas rencontrer le même problème au prochain remplacement interposer un mamelon mâle/femelle Ø 20x27 entre le tuyau du chauffe-eau et le coude.
  • revisser le groupe de sécurité sur le coude,
  • enlever le bouchon de liège et revisser l'ensemble mamelon/coude/groupe de sécurité,
  • remonter le siphon et raccorder l'arrivée d'eau froide,
  • purger le circuit en ouvrant un ou plusieurs robinets d'eau chaude jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans le jet.
Mamelon mâle / femelle  20x27 :
Par pedro2018
avatar - pedro2018
13/12/2020 à 13h38
13/12/2020 à 13h38
merci pour vos réponses.
je bloque sur le : "dévisser l'ensemble coude / groupe de sécurité", j'ai beau pousser fort, je n'arrive pas à faire tourner le coude.
Y a t’il une astuce?
je pousse pour aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
le ballon (300l) est dans un placard, le groupe à 40 cm du sol et à 20 cm du mur.
pedro
13/12/2020 à 15h03
13/12/2020 à 15h03
Il n'y a pas d'astuce. Tu ne forces pas suffisamment en rotation !! Complète l'effort avec une pince multiprise ou une clé à griffe (qu'on ne trouve pas forcément dans l'outillage du bricoleur de base..!).
Rappelle toi que ce montage a été fait en position dans le placard. Ça veut dire que le démontage peut être fait dans le sens inverse.
Message(s) : 2319
13/12/2020 à 15h43
13/12/2020 à 15h43
Si tu n'y arrives pas fait comme je dis...mort pour mort retire la molette de manœuvre.
-1- Flèche bleu retirer le siphon
-2- Flèche verte enlever le bouton rouge...soit en tirant dessus ou peut une fixation qui est derrière l'étiquette...flèche noire.
-3- Tourner vers la gauche pour dévisser.
Visiteurs non identifiés : 32
