bonde de douche
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
19/11/2021 à 11h30
19/11/2021 à 11h30
je dois poser une bonde a mon receveur de douche céramique plat villeroy et boch.
comme celui ci sera directement posé sur la dalle ,j ai creusé une saillie pour la bonde et le tuyau  d évacuation d eau.
étant donné que la bonde ne sera plus accessible je cherche une bonde fiable et de qualité pour ne pas avoir de problème par la suite.
il faut que celle ci soit pratique a poser a visser sur la céramique ( diam 90) et de préférence a coller sur le tuyau plutôt que par vissage.
peu m importe le prix et l encombrement .
j ai vu ce type de bonde : Nicoll Turboflow XS ,mais je ne sais pas si cette technologie est fiable.
si vous avez des propositions ,cela m aidera dans mon choix.
MERci a vous .
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
19/11/2021 à 16h56
19/11/2021 à 16h56
j ai aussi trouvé ça
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
19/11/2021 à 18h48
19/11/2021 à 18h48
ou bien celui la ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
19/11/2021 à 22h39
19/11/2021 à 22h39
Sous mon receveur en céramique j'ai installé cette bonde de marque Wirquin. Simple à monter et le joint avec bague à visser sur l'évacuation me semble fiable. J'ai fait plusieurs essais d'évacuation avant de poser le receveur définitivement pour vérifier l'étanchéité du raccord.
Le nettoyage se fait facilement par le dessus.
Le seul inconvénient que je lui trouve c'est que comme elle est extra-plate, la garde d'eau est réduite et s'il y a des cheveux longs coincés dedans, l'eau a tendance à partir par capillarité sur les cheveux. La garde d'eau est rapidement vide et les odeurs d'égouts remontent plus facilement.
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
19/11/2021 à 23h56
19/11/2021 à 23h56
pas mal, merci
Par alfa82
avatar - alfa82
20/11/2021 à 09h08
20/11/2021 à 09h08
bonjour, toutes sont bonnes, mais certaines plus que d'autres...
pour une bonde définitivement scellée, mieux vaut privilégier les bondes à coller.
pour les bondes à joint conique, c'est comme pour les raccords à bagues cuivre; les tuyaux doivent toujours être enfoncer A FOND, dans la gorge, et venir pousser le joint conique contre le filetage, puis visser en maintenant une pression sur le tuyau. Ils sont d'une efficacité redoutable. sauf à la pose (toujours penser que le tuyau va reculer en vissant et de ce fait, visser le joint à cheval sur le bout  de ce dernier) et à l'arrachage !!!!
pour finir, je regarderais la qualité du couvercle et du receptacle d'eau. C'est par là que la bonde va lacher.......(maintenant, on peut aussi acheter une autre bonde pour pièce déttachée=)                     Mais quelque soit la bonde posée, il est tout de même TRES rare de réparer une bonde.
Alain
Par jeanf6
avatar - jeanf6
Message(s) : 219
20/11/2021 à 09h55
20/11/2021 à 09h55
je pensais diriger mon choix sur une bonde a coller mais je crois que toutes le sont.
(il est souvent marquer a visser ou a coller , en sciant le filetage.)
avec un mécanisme très simple et avec possibilité de pouvoir éventuellement passer un furet.
Visiteurs non identifiés : 32
