Brasage tuyau chauffage dans gaine
Par Blueremi
avatar - Blueremi
Message(s) : 14
01/10/2015 à 19h08
01/10/2015 à 19h08
Je dois changer 2 radiateurs anciens qui étaient sur un raccord 12x17 soudé sur un tuyau en cuivre du réseau de chauffage.
Je vais remplacer ce raccord par un raccord 15x21, ça à l'air plus standard maintenant.
Pour l'arrivée en haut du radiateur pas de problème mais pour la sortie en bas du radiateur je n'ai pas très long de tuyau, 15 cm, le tuyau rentre ensuite dans une gaine plastique qui passe dans la chape du sol.
Est-ce qu'il y a une technique ou astuce pour éviter que la gaine fonde quand je vais chauffer le tuyau de cuivre pour enlever l'ancien raccord et y mettre le nouveau ? (brasage fort).
Merci.
Par Minique62
avatar - Minique62
Message(s) : 7
01/10/2015 à 20h24
01/10/2015 à 20h24
Bonjour Blueremi; Pourquoi changer de raccord, il suffit de mettre une fourrure 12 x 17 femelle / 15 x 21 mâle ou l'inverse entre le raccord le radiateur cordialement Minique62
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
02/10/2015 à 14h44
02/10/2015 à 14h44
Minique62 a écrit :
Bonjour Blueremi;
cordialement
Minique62
Je plussoie vigoureusement !
tous les magasins de bricolage en vendent. il suffit de taper fourrure 12/17 15/21 sur un moteur de recherche
sans oublier de mettre de la filasse avec de la pate. Sourire
Par Blueremi
avatar - Blueremi
Message(s) : 14
14/10/2015 à 19h36
14/10/2015 à 19h36
De retour après un moment d'absence.
En fait le nouveau radiateur n'est pas du tout aux mêmes dimensions que l'ancien qui était grand et surdimensionné, là je vais gagner un peu de place. Il faut donc que je modifie les tuyaux, je ne vais pas souder le raccord 15x21 exactement à la place de l'ancien, à la place de l'ancien je vais mettre un coude.
Merci néanmoins pour vos réponses.
Blueremi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/10/2015 à 19h54
14/10/2015 à 19h54
pour moi tu peut prendre un raccord avec olive (nous ont dit bicone) Oui
Visiteurs non identifiés : 24
