Bruit désagréable dans l’évier (glou, Glou !) - page 2
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
18/04/2009 à 13h42
18/04/2009 à 13h42
j'ai un un lave linge au sous sol ainsi qu'une chaudière à condensation reliés à une pompe de relevage pour l'évacuation de l'eau ...
lorsque le lave linge effectue la vidange d'eau ou lorsque ma chaudière condense on entend un bruit important d'eau (glou, glou) qui remonte jusqu' au niveau de l'évier de ma cuisine à l'étage supérieur .....
comment faire pour supprimer ou atténuer ce fort glou glou ???
la solution peut être : un aérateur à membrane ??
J'ai vu ceci sur un forum :
l'aérateur à membrane sert pour la ventilation, il se place en général en bout de l'installation , on peut aussi en mettre sur le circuit d'un seul appareil (on dit plutôt té anti-vide), ils ont le même rôle, lorsqu'il y a une aspiration de l'air dans le circuit d'évacuation , ils laissent passer l'air évitant ainsi que l'eau des siphons ne soit aspirée et quand il n'y a pas d'aspiration le clapet se ferme, ce qui ne laisse pas remonter les odeurs.
qu'en pensez vous ?
merci !
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
02/05/2009 à 19h59
02/05/2009 à 19h59
SLT. Grand sourire C'est pas faute d'avoir insister dans les posts
précédants que la pompe était équipée d'un clapet.
-Bon pour savoir si il est en état de fonctionement déjas tu
tapote avec le manche d'un tournevisse sur la tuyauterie de
vidange du sous sol pour savoir au bruit si elle est vide ou
pleine si le clapet est en état de fonctionement la tuyauterie
doit étre pleine et le bruit est plus sourd que sur une vide.
-Ensuite controle si tu peut au niveau de la pompe juste
aprés un fonctionement si tu constate un refoulement dans
la pompe c'est que le clapet n'est plus étanche (sale ou hs)
et dans ce cas la pompe se met en fonctionement trés
souvant.
-selon le cas le netoyer ou le remplacer mais si la piéce non
trouvable en SAV. rajouter un clapet antit retour en PVC
suplémentaire sur la tuyauterie voir mon post du 02/04.
et aprés cecis fait si toujours pas d'amelioration en cuisine
modifier la tuyauterie suivant mon post du 18/04.
-BON la je peut pas plus aller au boulot Clin d\'oeil
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
04/05/2009 à 09h28
04/05/2009 à 09h28
apparemment le clapet fonctionne car lorsque j'ai retirer le coude raccord pour vérifier son état , l'eau s'est écouler par le tuyau en amont ..
le fabricant de la pompe me conseille de rajouter un clapet d'évent sur la canalisation du lavabo. selon lui , celui-ci aura pour rôle d'évacuer l'air ...
qu'en pensez vous ?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
04/05/2009 à 19h20
04/05/2009 à 19h20
ton fabricant a raison
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
06/05/2009 à 14h35
06/05/2009 à 14h35
j'ai donc ajouté un clapet anti retour de ce type
http://www.nicoll.fr/pub/catalogue/framer_cat.php?niv=3&fampr1=1004&fampr2=2088
mais ça n'a toujours PAS résolu mon pb ....
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
07/05/2009 à 10h18
07/05/2009 à 10h18
Bonjour a tous
Ton clapet tu l'as instalé ou exatement? Puisque son instalation ce fait que horizontalement!!!!
Quand ta pompe s'arrete, es-ce -que l'eau qui est dans ton tube , s'ecoule par la pompe?
Si oui ton clapet ne fonctionne pas
Si non, ce n'est pas a l'arret de la pompe que le glou glou s'effectue
Mais a la mise en route, donc tu doit mettre un anti retour verticale du coté evier et un clapet d'event ou clapet d'aerateur de chute comme te dit le vendeur.
http://www.nicoll.fr/pub/catalogue/framer_cat.php?niv=3&fampr1=1004&fampr2=2029
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
07/05/2009 à 17h48
07/05/2009 à 17h48
j'ai installé le clapet sur le tuyau d'évacuation " horizontal " du lavabo situé à l'étage ...
Quand la pompe s'arrete, est-ce que l'eau qui est dans le tube , s'ecoule par la pompe? comment faire pour le vérifier ???
ou donc installer ce clapet d'event ou clapet d'aerateur de chute ?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
08/05/2009 à 15h18
08/05/2009 à 15h18
bonjour gaby , titi est a tous . le compact a un clapet en sortie rien a voir avec une ventilation primaire revoir la ventilation de la chute en toiture existe t'elle ? suivre les tubes de vidange et voir si elle existe sinon mettre un anti vide près de l'évier 20cm haut dessus du siphon tu peux aussi en mettre un après le compact la vidange est mal ventilée
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
08/05/2009 à 16h20
08/05/2009 à 16h20
salut ! quand tu parles d' anti vide ... c'est bien d'un clapet d'aerateur de chute qu'il s'agit ?
Par TONY57
avatar - TONY57
Message(s) : 27
11/05/2009 à 13h14
11/05/2009 à 13h14
J'ai donc installé un anti vide près de l'évier 20cm haut dessus du siphon , le bruit de glouglou s'est atténué mais n'a hélas pas disparu ...
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
16/05/2009 à 08h31
16/05/2009 à 08h31
bonjour si le bruit est encore la tu vas devoir effectuer un nettoyage de la vidange en partie horizontale le tube doit etre a demi bouche sur la longueur
Visiteurs non identifiés : 15
