Changer mon robinet
Par Cicou24
avatar - Cicou24
22/07/2018 à 16h02
22/07/2018 à 16h02
Bonjour, je souhaite changer mon robinet de salle de bain mais qu' elle n est pas ma surprise de voir sous le lavabo un tuyau en cuivre plutôt que des flexibles et forcément même si j ai déjà changer des robinets c'était des flexibles . Alors quelle solution j ai ,dois je couper le tuyau en sachant que mes flexibles font 40 cm environ et qu' il y a un raccordement fait . Et à quelle dimension dois je couper si c est la seule solution Merci d avance pour vos réponses
22/07/2018 à 20h06
22/07/2018 à 20h06
Il n'y a rien à couper, seulement dévisser les écrous supérieurs (après coupure de l'eau..) et raccorder les flexibles à la place de ces écrous. Les flexibles peuvent former une boucle mais attention au serrage, le sertissage côté flexible doit être maintenu pendant le serrage pour ne pas vriller.
Le serrage doit être modéré pour ne pas écraser complètement le joint caoutchouc incorporé au flexible.
Par Cicou24
avatar - Cicou24
22/07/2018 à 20h24
22/07/2018 à 20h24
merci ,c'est juste la peur que cela fasse court entre le robinet et la mise en place du flexible ,donc je ne voulais pas que les flexibles soient trop courbés . mais merci bcp
22/07/2018 à 23h01
22/07/2018 à 23h01
mais merci bcp
Au vu de l'image il ne doit pas y avoir de problème, la longueur des flexibles livrés étant d'une trentaine de centimètres en général.
avatar - miniluciole
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 42
27/07/2018 à 14h47
27/07/2018 à 14h47
Pour avoir eu la même problématique il y a deux ou trois ans j'ai dû racheter des "rallonges" flexibles car la courbure des tuyaux fournis n'était pas bonne. Impossible de charger une photo cela rame.
Par Cicou24
avatar - Cicou24
29/07/2018 à 09h47
29/07/2018 à 09h47
merci pour ta réponse ,,je n'ai pas encore changer celui là mais un autre où j'ai du mal à le serrer vu le peu d'accès ,mais demain je vais tenter de le poser .
Visiteurs non identifiés : 45
