Changer raccord PER - page 2
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
28/06/2022 à 14h54
28/06/2022 à 14h54
En changeant mon robinet exterieur, le raccord PER s'est dechiré.
Je pense recoupé le tube net à la scie à metaux et racheter un embout : existe t il plusieurs types de PER ? Je pense que le diametre est 16mm.
Quelle type de pince faut il au minimum pour sceller le raccord ?
Bonne journée
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
01/09/2022 à 10h08
01/09/2022 à 10h08
Merci pour cette réponse.
Je suis encore plus vert de penser que ce plombier "professionnelle" a alimenté en 12x1,1. Ceci-dit, le débit paraissait correct pour mon utilisation, juste un tuyau d'arrosage utilisé manuellement.
De coup, j'ai 2 options :
- soit remplacer le PER, mais c'est une longueur de 6 mètres à peu près derrière une cloison et la gaine n'est peut-être pas adaptée. Quelle doit être le diametre pour le PER en 16mm ? n'est-ce pas difficile à retirer.
- ou rester en 12 et commander le modèle adapté avec raccord PER à glissement, ou à sertir.
Je n'ai pratiqué que les raccord PER à visser sans outil : pourquoi toute ces méthodes ? Est-ce mieux serti ou à glissement ? Combien faut-il mettre dans une pince ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
01/09/2022 à 10h54
01/09/2022 à 10h54
Lorsque j'ai rénové un appartement j'ai eu de la plomberie à faire et après avoir pris différents renseignements, avis et conseils, j'ai choisi les raccords à sertir et j'ai donc investi dans une pince à sertir. La mienne m'a coûté une centaine d'euros et avec j'ai les machoires pour PER et Multicouches de 12, 16 et 20mm. Certes c'est un investissement mais j'ai estimé que j'allais suffisamment en avoir besoin pour que ça vaille le coup/coût.
Parmi les trois types de raccords, les plus fiables sont ceux à sertir et ce sont ceux qui me paraissent aussi le plus simple à mettre en place. Si je ne dis pas de bêtises, les raccords à sertir sont les seuls que l'on peut encastrer.
Les pinces pour raccords à glissement sont fragiles, j'ai beaucoup lu de retours d'expériences avec des "fourchettes" qui cassent sur ces pinces là.
J'ai ce modèle ci de chez Noyon et Thiébaut qui me semble correcte en prix dans les magasins de bricolages des mousquetaires !
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/09/2022 à 17h27
20/09/2022 à 17h27
Merci pour toutes vos réponses. Après 4 mois de travaux 😅, mon robinet est enfin monté et ne fuis plus.
j'ai commandé une autre platine en 12,11 ainsi qu'une pince à sertir les PER.
J'ai galéré encore avec le platine car je n'avais pas creusé le béton comme il faut à l'arrière pour l'encastrement du raccord et l'angle du PER. J'ai du coup galéré au perfo pour élargir, le béton s'est cassé à l'endroit ou j'avais fixé mes chevilles. J'ai du refaire 3 trous à un autre endroit. Le trou est maintenant très large...
J'ai deux questions :
- est-ce nécessaire du mettre un joint silicone ou de la mousse expansive pour combler ce trou ? Le souci est que cela va aussi bloquer le PER car je ne vois pas la gaine côté robinet... Donc ça me plait moyen mais niveau isolation c'est pas terrible et est-ce que de l'eau pourrait passer par ce trou et glisser dans mon sous-sol à l'arrière du placo ?
- était-il possible de desceller le PER (pour retirer la platine et avoir plus de place avec le perfo) sans devoir changer encore une fois de platine ?
Merci d 'avance
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
21/09/2022 à 15h14
21/09/2022 à 15h14
Quelle eau pourrait s'infiltrer par cet orifice, sûrement pas les eaux de pluie ou tellement peu ! ! Êtes vous en zone inondable avec risque de montée importante des eaux ?
De toute façon si le raccord per se mettait à fuir ou si le per lui même éclatait dans l'épaisseur du mur, oui il y aurait aussi et forcément risque d'inondation à l'intérieur ! 😡
Mais je pense qu'à un certain moment il faut arrêter de se poser trop de questions car sinon de la fumée finit part sortir des oreilles ! 🤪
Pour l'histoire du descellement et de la perfo, me concernant, je n'ai pas bien compris !
Cdlt.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/09/2022 à 19h06
22/09/2022 à 19h06
Non ce qui pourrait s'infiltrer c'est uniquement la pluie qui de travers pourrait couler dans le trou le long du PER. Il y a aussi le souci de pont thermique.
je peux sans problème mettre un peu de mousse expansive pour colmater mais si c'est déconseillé et inutile évidemment je laisse comme cela.
Pour ma question sur le descellement, c'est surtout pour ma culture et pour de prochains travaux : - si mon raccord avait été à compression, j'aurais pu simplement le dévisser pour retirer la platine et ainsi accéder mieux pour élargir le trou au perforateur.
- mais dans le cas d'un raccord PER scélé ? j'imagine qu'on ne peut pas le démonter sans devoir racheter un nouveau raccord ?
Message(s) : 3159
22/09/2022 à 21h27
22/09/2022 à 21h27
Un raccord serti est effectivement non démontable mais c'est une garantie de parfaite étanchéité.
Oui, il est possible et permis d'obturer le percement du mur à la mousse polyuréthane.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 35
