Chaudière qui fuit
Par brico56
avatar - brico56
03/06/2013 à 23h54
03/06/2013 à 23h54
Bonjour à tous, voilà je m'inquiète car ma chaudière fuit depuis que je viens de m'installer dans mon nouvel appartement (début mai) et ces derniers jours, les gouttes tombent de plus en plus rapidement et on entends comme un bruit de pression. Quelqu'un pourrait me dire comment régler le problème ? Je joint ci dessous des photos. http://www.casimages.com/img.php?i=130603115441325108.jpg http://www.casimages.com/img.php?i=130603115612862713.jpg Merci d'avance !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/06/2013 à 07h18
04/06/2013 à 07h18
cumulus pas chaudière........ Tire la langue
c'est normal; pendant la chauffe ,l eau se dilate et le surplus de volume s'écoule pas le groupe de secu,il aurait été judicieux d'intercaler un vase expansion sanitaire afin d'éviter cette perte eau journalière,
voir aussi a baisser le sélecteur de température mais conserver une eau a 60 °
a+
04/06/2013 à 10h24
04/06/2013 à 10h24
, Brico56, sur ce site d'entraide.
Je te propose de cliquer sur mon www, tu en sauras plus sur les chauffe-eau électriques.
Pour réduire l'entartrage et économiser -très peu- d'électricité, le thermostat devrait être baissé vers 50°C (à la rigueur 55) et non 60.
De plus, est-ce que tu penses à manœuvrer périodiquement (les fabricants recommandent chaque mois, personnellement je recommande AU MOINS une fois par an, au retour des vacances) ton groupe de sécurité (ta photo de droite : merci d'y avoir pensé) : tu fermes la manette de droite [arrivée d'eau] -mise en position verticale-, tu tournes plusieurs fois le bouton de gauche [soupape de sécurité et vidange] : de l'eau s'échappe vers le bas. Après avoir remis ce bouton au repos -plus d'écoulement- tu peux réouvrir l'arrivée.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/06/2013 à 11h48
04/06/2013 à 11h48
salut mon ptit GrainDsel,
voir le 1er paragraphe;
https://thermexcel.com/french/ressourc/traitement_legionellose_legionelle.htm
donc 60°...... Top !
a+
Visiteurs non identifiés : 267
