Chauffe-eau et disjoncteur
Par goro
avatar - goro
16/09/2015 à 16h36
16/09/2015 à 16h36
Bonjour, lorsque mon chauffe-eau vertical Fleck 75L est sous tension, le disjoncteur saute. Bien que j'aie bien détartré le ballon et la résistence, le disjoncteur saute à chaque fois que je mets le chauffe-eau sous tension (seule exception lorsque je mets au minimum le termostat mais dans ce cas l'eau ne chauffe pas). Des idées sur les causes de ce phénomène? Merci pour votre aide, Goro
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
16/09/2015 à 16h53
16/09/2015 à 16h53
La résistance est probablement en court circuit ou à la masse. Qu'est-ce qui saute, le disjoncteur du chauffe-eau ou le différentiel?
Visiteurs non identifiés : 42
