Chauffe eau gaz et 2 douches - page 2
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
23/09/2013 à 09h54
23/09/2013 à 09h54
Je vais rénover un appartement.
Chauffage collectif, j'ai un chauffe eau au gaz qui ne sert donc qu'à produire l'ecs.
Il n'y a qu'une douche dans l'appart mais je vais en faire deux.
Avec ce vieux chauffe eau, si deux personnes tirent sur la douche en même temps, je suis sûr d'avoir des fluctuations de température.
Je ne souhaite pas à priori installer un nouveau chauffe eau avec ballon à 2000€ (dimensionné pour chauffage et ecs).
Je pensais faire la chose suivante : installer en sortie de mon chauffe eau, un ballon électrique, de petite dimension, par exemple 10 litres.
L'eau qui rentre dans le ballon provenant directement du chauffe eau, ainsi le ballon ne sert pas à chauffer l'eau mais uniquement à la maintenir en température et surtout à servir de réservoir tampon pour délivrer une eau chaude constante aux douches.
Cela vous semble t-il judicieux?
Est-ce que si deux douches tirent sur un même ballon cela entraîne également des fluctuations notables de la température?
Je précise que je vais utiliser le gaz pour la cuisson donc de toute façon je vais payer un abonnement gaz.
Merci pour vos conseils et avis Sourire
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
24/09/2013 à 11h38
24/09/2013 à 11h38
Bubule, je suis en appartement, au onzième et dernier étage.
Je ne connais ni la pression ni le diamètre de l'arrivée d'eau, je ne suis pas sur place.
Mais vu les photos c'est pas un gros tuyau, l'immeuble a été construit en 1959...
24/09/2013 à 12h02
24/09/2013 à 12h02
un conseil ?? renseigne toi avant tout
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
24/09/2013 à 14h53
24/09/2013 à 14h53
Thanks
Je viens d'avoir les gardiens de la résidence au téléphone, ils m'ont dit que depuis 30 ans qu'ils sont là, personne ne s'est jamais plaint de problèmes de pression.
Néanmoins l'immeuble juste à côté qui n'a qu'un étage de plus est équipé d'un surpresseur pour l'eau... Donc je pense que la pression ne doit pas être maxi chez moi.
Je vais essayer de mesurer ça si je trouve un mano, au pire je peux faire une mesure du débit maxi.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/09/2013 à 21h08
24/09/2013 à 21h08
salut par expérience perso je peut te dire que cela ne fonctionne pas bien .
pour la bonne et simple raison c est le débit qui ne suis pas et tu peut mettre la section de sortie cela ne changeras rien j ai le problèmes chez moi .c est comme si tu ouvre deux robinet en même temps .n oublie pas que la pression ce n est pas le débit .
un chauffe eaux comme le tien 13 ou 14 litre de débit.maintenant
suffit de s apprivoiser pour que deux personne ne prenne pas de douche en même temps alors no problèmes.
25/09/2013 à 06h53
25/09/2013 à 06h53
Et comme ça, plus besoin de 2 douches, une seule suffit...
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
25/09/2013 à 16h49
25/09/2013 à 16h49
Hm, donc en fait le problème à vos yeux (hors titi) n'est pas tellement mon idée de montage chauffe eau gaz et cumulus en série mais plutôt le débit d'eau dans mon logement qui sera trop faible pour alimenter 2 douches simultanément?
Donc que j'installe un chauffe eau gaz ou un gros cumulus électrique ne changera rien. Je vois je vois.
J'ai vu hier un mano à 8€ chez leroy merlin dès que je peux passer à l'appart j'installerai un mano voir quelle est la pression en sortie chez moi.
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
25/09/2013 à 16h51
25/09/2013 à 16h51
Imagine 5 personnes qui se lèvent pour aller au taf ou à l'université le matin... Ca risque de sérieusement bouchonner surtout qu'il n'y a qu'un wc aussi pour le moment.
25/09/2013 à 17h17
25/09/2013 à 17h17
Je disais simplement que s'il est impossible d'utiliser les 2 douches en même temps, pas besoin alors d'en avoir 2. Ou alors, faut bien se coordonner, le premier se mouille, l'autre attend, le premier coupe l'eau pour se savonner, l'autre se mouille, le premier remet l'eau pour se rincer, l'autre coupe l'eau pour se savonner, etc...
Faut être à porté de voix ou installer un système perfectionné Grand sourire
Par patataur
avatar - patataur
Message(s) : 38
25/09/2013 à 17h48
25/09/2013 à 17h48
il est prévu de séparer les 2 douches par un mur de carreaux de béton cellulaire de 5cm d'épaisseur la voix devrait passer sans difficulté (surtout les cris si l'eau devient trop froide ou trop chaude!)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/09/2013 à 22h05
25/09/2013 à 22h05
salut le + simple et c erst l idéal c est un cumulus
Visiteurs non identifiés : 35
