Chauffe eau ou non ?
avatar - monsieur f
Message(s) : 16
01/02/2011 à 18h26
01/02/2011 à 18h26
Je souhaite économiser de l'eau car lorsqu'on la fait couler à la salle de bain (lavabo ou douche) beaucoup est perdue pendant la montée en température.
J'ai vu il y a quelques temps qu'il existait des systèmes qui se place sous le lavabo, chauffe l'eau de suite et se coupe quand le principal arrive à température, je suppose.
Quels sont ces systèmes ?
Est-ce vraiment efficace ?
Cela coute t il cher ?
Est-ce compliqué à mettre en œuvre ?
L'économie éventuelle doit s'amortir rapidement car je ne suis que locataire de ce logement.
En vous remerciant pour réponses
Par BALLOO
avatar - BALLOO
Message(s) : 50
02/02/2011 à 09h08
02/02/2011 à 09h08
suite a mon experience personnel je ne conseillerai pas ce genre de chauffe eau qui offre un tres faible debit d eau chaude et qui s affaire assez honereux
cordialement
avatar - monsieur f
Message(s) : 16
02/02/2011 à 14h32
02/02/2011 à 14h32
Donc en fait le fonctionnement fait que ce n'est pas efficace donc autant perdre quelques litres d'eau a chaque demande de "chaud"
merci pour la reponse
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
02/02/2011 à 17h28
02/02/2011 à 17h28
si c est efficace mais pas les chauffe eau dit instantané de faible contenance.
j ai déjà installé un chauffe eau dis "tampon" et cela fonctionne très bien mais c'etait un 30L
il y avais la place
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
avatar - monsieur f
Message(s) : 16
02/02/2011 à 17h56
02/02/2011 à 17h56
et cela fonctionne comment les chauffes eau tampon.
Je suppose qu'il faut de la place sous lavabo pour la cuve.
Le prix doit être très cher.
rappel investissement très limite car je suis locataire et peut être une telle dépense ne se justifie pas.
merci pour vos réponses
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/02/2011 à 17h56
02/02/2011 à 17h56
salut as tu le chaufage central?
il existe des ch eaux instentanée mais cela consomme du jus va voir en gsb cela fontionne mais regarde attentivement les pussances et le racordement .
avatar - monsieur f
Message(s) : 16
02/02/2011 à 18h03
02/02/2011 à 18h03
ok
c'est quoi gsb ?
Donc ce que l'on gagne en économie d'eau on peut le perdre en électricité ?
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
02/02/2011 à 22h48
02/02/2011 à 22h48
bonsoir,
dans votre cas, le mieu serait de ne rien faire, la seul solution serait d'y apposer un chauffe eau intermediare, cela dit le cout d'achat plus la conso edf engendré rend inamortissable l'installation Mouais...
conclusion: mieu vaut consommer un peu plus d'eau (certe pas trés ecolo) Suis là incognito
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
03/02/2011 à 00h36
03/02/2011 à 00h36
meme avis que molodoy.
GSB = grande surface bricolage.
avatar - monsieur f
Message(s) : 16
03/02/2011 à 00h49
03/02/2011 à 00h49
Pour GSB merci j'avais cherche et trouve la signification.
Donc en fait c'est mettre une bassine récupérer l'eau et arroser les plantes donc.
Merci pour vos réponses.
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
03/02/2011 à 23h25
03/02/2011 à 23h25
oui si ca vous soucis tant que ca.
combien d'eau consommez vous pour avoir l'eau a la température désiré?
même si c est de "l'argent fichu en l'air" un mètre cube coutes 3 a 4 euros en ville et environ 2,5 € si non raccordé au tout a l'égout.
avec un rapide calcul vous devriez savoir si ca vaut la peine d'arroser les plantes quant il pleut.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/02/2011 à 17h42
04/02/2011 à 17h42
salut tu peut pour avoir quasi l'eaux chaude direct aux robinets mais cela va te demander de faire une boucle sur l instalation existante .voir la possibilité ?????
Message(s) : 169
04/02/2011 à 21h45
04/02/2011 à 21h45
une boucle? S'il était propriétaire oui, mais en tant que locataire l'investisement n'est pas rentable.
avatar - monsieur f
Message(s) : 16
04/02/2011 à 22h29
04/02/2011 à 22h29
Je ne sais pas ce que c'est une boucle.....désolé.
Il est vrai que je suis que locataire.
Je pense que je vais laisser en l'état.
Donc clôture du sujet ?
merci pour vos reponses
Visiteurs non identifiés : 1867
