Chauffe-eau qui chauffe irrégulièrement
Par Palteza
avatar - Palteza
Message(s) : 6
07/04/2015 à 11h45
07/04/2015 à 11h45
Bonjour à tous, Je vous expose le problème avec toutes les observations menées : - Nous avons de l'eau chaude mais de façon irrégulière. C'est à dire que le ballon effectue bien la chauffe, et entièrement (eau très chaude, on ne peut pas rester dessous), mais la température peut décroître assez vite pour finir avec de l'eau tiède. - Nous n'avons pas de cycle jour/nuit au panneau électrique. - Le problème n'est pas régulier dans le temps, c'est à dire qu'un matin nous avons pris une belle douche bien chaude tout le long, et un autre il a fallu finir avec de l'eau tiède. - A quasiment chaque douche ou vaisselle, pour avoir une température régulière on doit augmenter la température demandée au mitigeur petit à petit (comme si la réserve d'eau n'était pas suffisante). - il y a bien les 230V au niveau du ballon En fait après toutes ces observations on dirait que le chauffe-eau ne se remplit pas à chaque fois qu'on utilise de l'eau chaude (c'est possible ça !!??), ou alors que le thermostat est défectueux et se déclenche quand il veut, le temps qu'il veut. Merci par avance de vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/04/2015 à 13h59
07/04/2015 à 13h59
diametre alimentation ef du cumulus ?
capacité cumulus ?
combien de personne chez vous ?
a+
Par Palteza
avatar - Palteza
Message(s) : 6
07/04/2015 à 14h39
07/04/2015 à 14h39
C'est un 50 litres, nous sommes 2 (douches rapides, peu de dépense d'eau). Diamètre cumulus : 46cm Vous appelez quoi le diamètre de l'alimentation ? Le diamètre des flexibles ? Ce sont des flexibles tout ce qu'il y a de plus classique, du même diamètre que ceux qui étaient sur le cumulus ayant lâché juste avant. J'ajoute que tous les tests ont été effectués avec le thermostat poussé à fond.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/04/2015 à 20h37
07/04/2015 à 20h37
50litres pour 2 ????????? on est a60 litres /jour/personne.........donc déjà probleme
"(douches rapides, peu de dépense d'eau.......)" ça c'est sur Explose de rire Explose de rire
ce genre du cumulus alimente en eau chaude des soutirages de courte durée (tres bien dans la cuisine de restaurant par exemple,ou sous un evier dans une cuisine d'été)
forcement ...........
hormis le remplacement par un cumulus de plus grand capacité ,pas vraiment de solution
(vous allez me dire "celui d'avant fonctionnait tres bien....)oui mais la resistance devait etre plus forte
a+
07/04/2015 à 21h37
07/04/2015 à 21h37
Je plussoie vigoureusement !Avec titi116 la douche pour deux personnes ,la vaisselle ,et ce laver les mains dans la journée ,mini un 100 litres surtout si il chauffe tout le temps ,donc il ne faut pas s'étonner .
Par Palteza
avatar - Palteza
Message(s) : 6
07/04/2015 à 22h22
07/04/2015 à 22h22
60l/jour/personne d'eau chaude!? Les gens s'endorment avec le son de l'eau chaude qui coule ou quoi !? ... Oui on faisait tout avec le précédent mais l'eau était beaucoup plus chaude au max. Admettons, on écarte ce facteur, le soucis initial n'est pas là. Pourquoi certaines fois, le matin (il est censé chauffer en permanence puisque pas de cycle jour/nuit), on ne peut pas tenir une douche sans devoir augmenter la température au mitigeur assez vite. Avec 50l d'eau chaude on est quand même capable de pouvoir prendre une douche normale. Je veux bien que la résistance chauffe moins, mais quand même ! On doit pouvoir sortir 50l d'une eau très chaude. Or ça n'a été le cas que très rarement.
08/04/2015 à 22h21
08/04/2015 à 22h21
Re.
Ce ballon est il ancien ?
09/04/2015 à 10h10
09/04/2015 à 10h10
Selon l'âge du ballon ainsi que du TH de l'eau, puisque apparemment le thermostat doit être réglé au maxi. Il peut donc y avoir pas mal de calcaire qui prend sur le volume d'origine en réduisant la capacité et/ou la canne de distribution d'ECS intérieur qui est en partie HS, c'est à dire corrodé ce qui permet d'atteindre très vite le zone interne d'eau froide en période d'utilisation, un ballon ne génère pas de l'eau chaude instantanément.
Mais de toute façon une chose est déjà sûr, 50 litres pour deux c'est insuffisant, cela même si vous prenez toutes les précautions pour que ça vous convienne.
Par Palteza
avatar - Palteza
Message(s) : 6
09/04/2015 à 17h34
09/04/2015 à 17h34
C'est suffisant si l'on passe pas 3 plombes sous la douche, ou si l'on ne prend pas x douches par jour, comme le font certains. Une douche c'est fait pour se laver à la base. Le reste c'est du luxe. Le ballon est neuf.
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
09/04/2015 à 18h42
09/04/2015 à 18h42
bonsoir, 50 litres c 'est limite mais bon pourquoi pas, je suis aussi adepte de l’économie d'eau , vous nous parler de mitigeur , sont il thermostatiques ? avez vous changer le groupe de sécurité ?, cela ce produit il aussi l’été ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
10/04/2015 à 07h52
10/04/2015 à 07h52
Le ballon est neuf.
Je pense que vous ne prenez pas en compte tous les paramètres.
Plus le ballon est petit, plus chaque soutirage d'eau chaude représente une partie importante du volume total (exemple, 25 litres prélevés dans un ballon de 50 litres représente 50%, dans un 150 litres, c'est seulement 17%).
Chaque soutirage d'eau chaude correspond à autant d'eau froide entrante dans le ballon. Or, plus le ballon est petit, plus il y a risque de mélange entre eau chaude et froide (la stratification ne se fait pas aussi nettement).
C'est donc le meilleur moyen d'avoir les problèmes que vous rencontrez.
Avec un ballon plus grand, même en consommant peu, vous obtiendriez un confort bien supérieur...
10/04/2015 à 09h53
10/04/2015 à 09h53
Pour répondre à vos interrogations! Le chauffeau se rempli en permanence, c'est l'eau froide et sa pression qui entre en poussant pour faire sortir l'eau chaude quand vous ouvrez un robinet de puisage. Il est donc toujours obligatoirement plein et en permanence sinon ça ne fonctionnerait pas. L'eau chaude se concentre en partie haute tandis que l'eau froide reste en partie basse le temps que la résistance la réchauffe à sa température de consigne, cela peut nécessiter plusieurs heures de chauffe ceci sous le contrôle du thermostat dont ce dernier s'il est défectueux, fait généralement monter sans limite la température de l'eau jusqu'au déclenchement de la sécurité thermique rendant de ce fait le thermostat inopérant jusqu'à réarmement de celui-ci manuellement. Dans ce cas le
remplacement du thermostat s'impose dès que possible mais ça ne semble pas être votre cas de figure actuellement.
Par Palteza
avatar - Palteza
Message(s) : 6
12/04/2015 à 20h09
12/04/2015 à 20h09
Merci à vous pour ces explications. J'avais intuitivement compris le fonctionnement du ballon mais vous avez bien détaillé. Mais le fait que, un matin on puisse prendre une douche tout à fait normalement, et qu'un autre on doive finir sur du tiède, reste un mystère. On est dans un cas où le ballon n'a pas été utilisé pendant une grande période, on devrait donc avoir des conditions similaires. Le thermostat qui déconnerait ?
12/04/2015 à 21h56
12/04/2015 à 21h56
Pas impossible que ce soit le thermostat qui ne fonctionne pas correctement et l'eau n'est pas réchauffée complètement une fois sur deux ou trois.
Il faut donc arrêter de se poser des questions et passer aux actes! C'est à dire comencer par actionner la molette complètement vers le + et ensuite vers le moins, au cours de ces manoeuvres on doit entendre un petit "clic" sinon c'est qu'il est défaillant et dans ce cas le remplacer, ce n'est pas difficile, il est situé dans le compartiment de la filerie électrique. Pas besoin de vidanger le ballon et il y en a pour 5 minutes .
Par Palteza
avatar - Palteza
Message(s) : 6
13/04/2015 à 10h32
13/04/2015 à 10h32
Je l'ai déjà poussé au maximum depuis un moment. Je l'entends bien se déclencher dès que je le rebaisse.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
