Choix du ballon ECS
Par tom1277
avatar - tom1277
Message(s) : 30
21/12/2011 à 21h25
21/12/2011 à 21h25
Bonjour a tous,
Voila je vais refaire l'installation de mon chauffage dans ma maison, donc nous auront une chaudière a condensation au sol fonctionnant au gaz .
Mon soucis et pour l' ECS j'hésite entre un ballon électrique ou un ballon ECS (styx), lequel consomme le moins, celui qui fourni la température le plus rapidement ... .
merci d'avance.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/12/2011 à 22h34
21/12/2011 à 22h34
salut pourquoi pas mettre 1 mixe : elect pour l été chauffage couper .hiver chaudiére et elec arreter Top !
Par tom1277
avatar - tom1277
Message(s) : 30
21/12/2011 à 22h54
21/12/2011 à 22h54
Bha le mix je suis pas trop pour étant donné que la puissance de la chaudière sera calculé uniquement pour les besoins en chauffage.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/12/2011 à 23h28
21/12/2011 à 23h28
re c est un calcul as faire:
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/12/2011 à 07h26
22/12/2011 à 07h26
bonjour : tant qu'à faire que de payer un abonnement au gaz (environ 10 euros par mois) mieux vaut prendre une chaudière qui produise l'eau chaude.
Quitte à faire passer cette eau chaude dans un cumulus de 50 ou 75 litres qui constiuerait une réserve puisque c'est isolé. Et à la rigueur, la résistance pourrait juste compléter si besoin, donc la conso serait minime.
Et à la rigueur, en période très chaude, l'été, vous pourriez n'utiliser que le chauffe eau élec. ou à la rigueur, vous ne feriez fonctionner la chaudière qu'au moment des douches donc mettons seulement deux heures par jour.
Et à ce moment là, prendre une petite réserve à la chaudière par exemple 60 litres, ou même une mini accumulation.
Enfin, si vous voulez remplir des baignoires il faudra prévoir plus large.
Par tom1277
avatar - tom1277
Message(s) : 30
22/12/2011 à 08h45
22/12/2011 à 08h45
Le calcul est vite vu, vu que je prend une chaudière a condensation, mais radiateur sont surdimensionné pour permettre des retours plus froid est donc de mieux condenser hors si je prend une chaudière avec préparateur ECS intégré ma température de départ sera plus haute est donc mes retours également
C'est pour cela que je compte mettre un ballon mais lequel Confus
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/12/2011 à 19h26
22/12/2011 à 19h26
re suivant la marque de chaudière et ta consommation d eaux chaude prend le ballon intégré il i as des chaudière avec des capacité de petite réserve mais la chauffe suit la demande .
pour ma part je ne vois que des inconvénient de surdimensionné les radiateur consommation inutile je te le garanti.
renseigne toi bien chez des pro s sérieux.
MAI c est comme dans la chanson : chacun fait ce qui lui plaît Miam-miam !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/12/2011 à 19h35
22/12/2011 à 19h35
bonjour : si on chauffe à basse température, il faut bien compenser en prenant des radiateurs plus grands.
La puissance d'un radiateur est calculée avec de l'eau qui circule à 50°, mais si on fait circuler de l'eau à 35°, le radiateur est moins puissant, donc il faut qu'il soit plus grand pour conserver la même puissance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/12/2011 à 19h44
22/12/2011 à 19h44
faux et archi faux,pour le passage en sanitaire,la chaudiere passe toujours a la puissance maxi
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/12/2011 à 19h54
22/12/2011 à 19h54
allez,un cours rapide sur le principe de la condensation(c'est pas de moi cette explication mais je la trouve tres simple d'explication):
#Transformer de la vapeur en liquide s’accompagne d’une récupération de chaleur et donc d’énergie. C’est le principe de base de la condensation en chauffage : récupérer l’énergie contenue dans la vapeur d’eau présente dans les fumées chaudes.
Avant d’être évacuées par la cheminée, les fumées très chaudes, produites par la combustion du gaz, traversent un échangeur-condenseur dans lequel circule l’eau de chauffage.
La vapeur d’eau contenue dans les fumées se condense sur l’échangeur qui récupère sa chaleur dite latente. Les fumées sont alors évacuées à environ 70°C au lieu de 200°C avec une chaudière traditionnelle. Elles réchauffent alors “gratuitement”, l’eau du circuit de chauffage et s’ajoutent à la chaleur de la combustion. L’eau résultant de la condensation (les condensats), est évacuée quant à elle vers l’égout.(attention ,le rejet de condensat est reglementé,se renseigner aupres de la region)#
refaux,beaucoup de chaudiere condens ont soit un ballon ,soit un echangeur plus epais;ce qui permet de faire de la micro accumulation(heureusement qu'elle ne travaille pas a la meme puissance sanitaire /chauffage sinon on aurait de l'ECS a 25 °..........)
en effet afin d'obtenir la même puissance de radiateur ,il faut imperatif une surface d'echange plus importante d'ou le surdimensionnement des radiateurs.
voilou,a+
Visiteurs non identifiés : 49
