Citerne souple en vide sanitaire
04/10/2013 à 10h25
04/10/2013 à 10h25
J'ai en projet d'installer une citerne souple de 3 ou 5m3 dans mon vide sanitaire pour récupération de l'eau de pluie.
Mais je me pose la question de la gestion du trop plein.
Comment faire pour ne pas être embêté ? J'ai une conduite d'eau pluviale qui traverse mon vide sanitaire, je pense donc qu'il faut que je raccorde mon trop plein dessus. Mais il y a des hauteurs à respecter en fonction de la citerne pour ne pas remplir la citerne par le trop plein ou ne pas vider la citerne directement au réseau d'eau pluviale.
J'avoue avoir certaines lacunes à ce niveau.
Si quelqu'un pouvait me mettre sur la bonne voie.
Merci.
04/10/2013 à 17h04
04/10/2013 à 17h04
Bonjour Janus2fr,
Là aussi , je n'ai pas tout compris!... Il faudrait surtout savoir comment est conçu le trop plein (TP) de cette citerne? Il faudrait que le TP se raccorde au dessus de la canalisation d'évacuation EP avec clapet anti retour sur ce raccordement pour éviter tout refoulement dans la citerne. Pour ce qui est d'empêcher la citerne de se vider dans la dite canalisation EP, possibilité aussi et en complément du clapet anti retour d'installer un anti vide qui serait positionné toujours au dessus du niveau de la canalisation EP et qui permettrait de désamorcer une éventuelle vidange de la bâche vers cette canalisation.
A réfléchir...
04/10/2013 à 17h40
04/10/2013 à 17h40
Bonjour Andher,
Ci joint des images de la bâche et du trop plein.
04/10/2013 à 21h56
04/10/2013 à 21h56
D'accord avec toi DéDé ,le principal à la base c'est que le trop plein soit plus haut que le tube qui évacue les pluvial ;j'ai vue ces cuves elles sont bien ,mais ce qu'il faut faire c'est qu'elle soit placé sur du sable et mettre un polyane par dessus pour eviter que la cuve ne ce perce .
04/10/2013 à 23h00
04/10/2013 à 23h00
Re;
Ci-joint petit schéma de principe fait à la main. Si la canalisation EP est plus haute que la citerne il faudrait remonter d'autant la canalisation du TP en reprenant le même principe c'est à dire que la soupape d'équerre soit toujours posée au dessus de la cana EP pour que son clapet interne puisse s'ouvrir et ainsi désamorcer l'écoulement en direction de ladite cana EP. Le clapet anti retour ayant pour but d'empêcher tout refoulement en retour vers la citerne.
04/10/2013 à 23h08
04/10/2013 à 23h08
Dur dur pour charger un croquis!!
04/10/2013 à 23h11
04/10/2013 à 23h11
Je voulais mettre l'image type d'une soupape anti vide d'équerre mais désolé impossible!...
05/10/2013 à 09h08
05/10/2013 à 09h08
Merci beaucoup pour ton aide.
07/10/2013 à 09h18
07/10/2013 à 09h18
Bonjour janus2fr,
J'ai oubliė de préciser que dans ma suggestion ci-dessus, ce serait dans le cas ou la canalisation EP serait situé au niveau bas de la citerne d'ou risque de siphonnage ėventuel de celle-ci mais si la canalisation était plus haute que la citerne le clapet antiretour seul suffirait car dans ce cas aucun risque de siphonnage de la citerne vers la canalisation EP.
07/10/2013 à 11h02
07/10/2013 à 11h02
Merci.
A priori, y a des risques que la canalisation soit effectivement un peu plus basse que le niveau de trop plein de la citerne, d'où cette possibilité de siphonnage que je dois prendre en compte (la canalisation risque d'être en fait à peu près au niveau médian de la citerne).
En revanche j'ai un doute pour le clapet. Sachant que c'est une canalisation EP donc risque de saloperies (feuilles, glands, etc.), faut-il un clapet particulier ?
07/10/2013 à 14h18
07/10/2013 à 14h18
Clapet à boule tėflonné pour eau chargé, type assainissement mais position uniquement horizontal.
07/10/2013 à 16h57
07/10/2013 à 16h57
Merci encore...
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 22
