Clapet anti retour après groupe de sécurité cumulus
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
06/01/2019 à 19h51
06/01/2019 à 19h51
j'ai le clapet anti retour du groupe de sécurité qui lâche au bout de 6 mois. c'est les modèles vendu chez Castorama fabrique par Somatherm. je voulais savoir si je mets un clapé anti retour, es ce que celui-ci bloquera la pression qui va augmenter pendant la production d'eau chaude afin d'éviter sa propagation dans le circuit d'eau???
Mon problème est pendant la chauffe du cumulus, la pression augmente et se répercute dans tout le circuit d'eau (7 bars). lorsque je ferme le robinet sur le groupe pendant la chauffe, la pression reste stable dans le circuit d'eau.
Autre question, si j'installe un réducteur de pression après le groupe, es ce que je bloque aussi la pression?
merci
06/01/2019 à 23h08
06/01/2019 à 23h08
Tu peux installer un clapet anti-retour juste devant le groupe de sécurité mais pourquoi ne pas dépenser quelques euros de plus et remplacer le groupe en allant voir chez un négociant au lieu d'une GSB..? Un groupe avec siège inox coûte entre 25 et 30 €.
Un réducteur de pression ne fera rien de plus que le clapet anti-retour pendant la chauffe s'il est placé juste avant le groupe de sécurité.
Remarque:
Dans le titre du sujet il est indiqué "Clapet anti retour après groupe de sécurité cumulus". Il est absolument interdit de placer un clapet entre le tube d'entrée d'eau froide du chauffe-eau et le groupe de sécurité. Ce serait un obstacle en cas de surchauffe de l'appareil avec tous les risques que cela comporte...
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
07/01/2019 à 06h03
07/01/2019 à 06h03
Désolé je parle à l entrée du groupe , je ne met rien entre le groupe et le cumulus.
Pourquoi je ne change pas le groupe, ça fait trois fois que je le change et au bout de 6 mois , le clapet lache .
Si j installé un clapet anti retour à l entrée du groupe , cela me permet de trouver un Groupe de sécurité de bonne marque .
Sans acheter chez casto et Leroy merlyn qui ne commercialise que du Somatherm
Avez vous une marque de groupe que je peux achèter.?
07/01/2019 à 16h40
07/01/2019 à 16h40
Il serait intéressant de savoir ou de voir le résultat quand tu dis "le clapet lâche". N'y aurait-il pas simplement un problème de dépôt calcaire sur le clapet et son siège..? Que voit-on en déposant le clapet d'un ancien groupe..?
Ce n'est pas forcément un problème de marque, la plupart des montages sont faits avec des clapet en ABS.
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
07/01/2019 à 17h00
07/01/2019 à 17h00
Effectivement au mois de mai lorsque j’ai le groupe de sécurité qui ne fonctionnait plus , j ai changé mon cumulus pensant que le calcaire bloqué le clapet anti retour . Le cumulus est neuf , et seulement après 6 mois le clapet ne fonctionne plus !!!
J avais ouvert l ancien Groupe, rien d’anormal
Vérifier chez vous si vous êtes dans la configuration pendant la chauffe du cumulus , après seulement 30min , contrôler votre Mano . Si la pression augmente c est que le clapet ne fonctionne pas
07/01/2019 à 17h15
07/01/2019 à 17h15
Ça ne répond pas à ma question sur l'état du siège du clapet !! La meilleure façon de la savoir c'est de le déposer pour contrôler le siège et le clapet conique.
A qui s'adresse cette suggestion (juste au demeurant)..?
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
07/01/2019 à 18h04
07/01/2019 à 18h04
Pour le moment il est en fonction , donc je ne peux pas ouvrir pour contrôler le siège?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/01/2019 à 07h27
09/01/2019 à 07h27
bonjour ,
arreter d'acheter de la daube chez casto , allez chez un grossiste , prenez un gs siege inox (ha ou c'est pas loin de 40 euro mais bon 3x 10 chez casto +la perte de temps +le demontage remontage etc etc etc......vite rentabilisé
par contre qu est ce qui vous fait dire que le clapet lache ? eau tiede dans eau froide ? voyez plutot du coté de mitigeur robinet (si ça vient aussi de chez casto ou autre vendeurs de bazard , rien d'etonnant......
un reducteur de pression s'installe soit apres compteur soit a l entree du logement ; si seulement avant cumulus et que vous avez des rob mitigeurs thermostatiques ou non , la pression ef pousse dans eau chaude et donc met en surpression le groupe de secu
a+
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
09/01/2019 à 07h33
09/01/2019 à 07h33
Ce qui me fait dire que ça lache, c est la pression qui se propage dans le circuit pendant la chauffe. J isolé le phénomène en fermant le robinet du groupe
Pouvez vous me communiquer un grossiste ou un’lien Sur Amazon pour commander un groupe de qualité
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/01/2019 à 09h32
09/01/2019 à 09h32
re,
comap, caleffi,watts......pour les fabricants
pour grossiste vous avez cedeo, brossettes, aubade ,le comptoir du batiments etc etc
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/01/2019 à 09h35
09/01/2019 à 09h35
par chez vous par exemple cedeo 1390 Avenue Lino Ventura, 13180 Gignac-la-Nerthe.....
aubade 1160 Avenue Paul Jullien, 13100 Le Tholonet
bien sur y en a d autres vers chez vous
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
09/01/2019 à 09h49
09/01/2019 à 09h49
Oui je les connais je suis allé chez eux , j’ai été mal reçu , il m a dit moi je ne suis pas vendeur , il fallait que je me demerde seul
Pas commercial pour un brin
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/01/2019 à 06h49
11/01/2019 à 06h49
re, chez moi au top , au vu de la reflexion demandez a voir le chez agence , voir meme un courrier a la direction , ça va calmer ce trou duc......
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
14/01/2019 à 22h04
14/01/2019 à 22h04
je viens de trouver un modèle de groupe de sécurité Thermador siège inox avec clapet anti -retour démontable
quelqu'un connait ce GS?
merci
15/01/2019 à 06h33
15/01/2019 à 06h33
Coucou
J'ai 3 groupes de sécurités siège inox de brico dépôt et pas de problème, cherchons l'erreur
Visiteurs non identifiés : 36
