j'ai une perte d'eau de 50 litres par nuit
j'ai tout verifié la fuite est introuvable
une solution ?
je refais un essaie ce soir en coupant le puit et activant l'eau de la ville sans consommer de la nuit
on verra demain
j'imagine qu'au prealable, ce fait n'a pas été determiné auparavant, qu'un nouveau changement a été fait? (nouveau compteur? nouvel appareil?) ((j'incrimine pas le compteur mais l'ancien etait peut etre hs)).
ps: dans ma pensé j'imagine un chauffe eau qui se remplie apres une douche du soir,mais j'imagine que vous y avez penser.
comme dans toute recherche de defaut, il faut isoler,
pour une panne simple, on coupe un peu ce qui nous semble douteux, avec de la chance on tombe dessus.
lors d'une panne plus difficile on fait la meme choses mais dans l'autre sens, on coupe tout et on remet un appareil par appareil.
des eventuels changement meme s'il ne faut pas vous faire tourner la tete en bourrique, il suffit d'un changement paraissant anodin etre la cause d'une fuite.
un endroit parait plus humide qu'avant?
selon le circuit de flotte, des travaux n'on pas été fait?
(piquet dans la terre ou passe l'eau? ou une racine d'arbre? , installation d'etagere ou passe un tuyau?)
Bsr
Un message de la quatrième dimension ?
il ni a eu aucun changement recent le compteur a plus de 1 an
la douche du soir est a 19 heures et je commence le test a 22heures donc pas de rapport
le soucis c'est que pour une fuite de 50 a 100 litres il ni a pas d'humidite a nulle part
seul bemol est il possible que la vanne qui ferme le retour vers le puit soit defectueuse mais je ne vois pas pourquoi
Bsr,
Il me semble t'en avoir touché un mot auparavant.
(Avant que ça tombe en panne, ça fonctionne)
Tu nous tiens au courant, j'aimerais savoir le fin mot de cette histoire.
Cdlt
Enfin une hypothèse qui peut s'avérer intéressante d'autant plus si c'est une simple vanne qui isole le réseau public d'un réseau privé (le puits).
Ce type de raccordement est strictement réglementé et il est obligatoire d'interposer un disconnecteur pour séparer les deux circuits.
Ce type de non-conformité pourrait te coûter un bras (voire les deux) si jamais il y a pollution du réseau d'eau potable commun.
bonne nouvelle ce matin 7 litres de conso moins 1,5 du bloc de securité du cumulus IL reste 5,5 litres de fuite
je pense que c'est la vanne qui repart au puits qui est defectueuse car hier j'ai ferme la deuxieme vanne qui est a l'arrivée au puit donc ça peut etre celle qui est dans le garage qui est defectueuse
il manque cependant 5,5 litres
je recontrole cette nuit pour confirmer et apres je laisserai la vanne du puits ouverte pour voir si c'est la cause de la fuite la plus importante
J'ai lu tous les échanges et il y a un point ou je n'ai pas trouvé de réponse précise: vous relevez votre compteur directement sur celui ci ou sur la télé-relève disponible via votre ordinateur ?
Si c'est la télé-relève, est-ce bien fiable ?
En tout état de cause, vous semblez avoir touché une zone possible de fuite avec votre vanne puits/réseau d'adduction. Mais pourriez-vous répondre à l'interrogation de Brico30 sur l'obligation d'installer un clapet anti-retour pour que l'eau de votre puits ne puisse en aucun cas polluer le réseau d'adduction d'eau potable de votre commune ? Êtes-vous équipé pour empêcher cela ?
le releve se fait au compteur je controle sur le site mais ce n'est qu’une indication mais les chiffres correspondent au litre pres
pour l'isolation puis ville j'ai une vanne pour le puit et une pour la ville dans le garage donc quand je bascule il ni a pas de transfert d'un reseau a l'autre je ferme une et ouvre l'autre
...pour l'isolation puis ville j'ai une vanne pour le puit et une pour la ville dans le garage donc quand je bascule il ni a pas de transfert d'un reseau a l'autre je ferme une et ouvre l'autre...
Une vanne seule ne permet pas d'affirmer que le réseau soit parfaitement isolé. C'est pour cette raison qu'il faut installer un disconnecteur qui possède en interne des clapets anti-retour pour empêcher tout repassage vers le second circuit.
Je le répète, si une quelconque pollution du réseau de distribution est détectée ça va te coûter très cher..!!
bonjoiur,
ce matin j'ai 12 litres de disparus moins le chauffe eau ça doit faire 10,5 litres
c'est pas grand chose mais toujours trop sans aucune explication .........
pour relayer les messages ci dessus, enlève la vanne , isole le réseau ville du puits en mettant un bouchon ! tu seras fixé sur cette piste.
Visiteurs non identifiés : 15
