comment trouver une fuite d’eau - page 4
avatar - NICOLEHENRI
Message(s) : 53
27/12/2020 à 11h18
27/12/2020 à 11h18
j'ai une perte d'eau de 50 litres par nuit
j'ai tout verifié la fuite est introuvable
une solution ?
Message(s) : 53
29/12/2020 à 11h22
29/12/2020 à 11h22
je pensais changer la vanne
en attendant je ressaie ce soir en fermant encore une autre vanne au puit
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
29/12/2020 à 14h42
29/12/2020 à 14h42
Re: comme indiqué par les autres intervenants, l'étanchéité d'une vanne peut ne pas être parfaite !
j'en ai fait l'expérience, prends des solutions radicales pour isoler les sources potentielles de problèmes, tu gagneras du temps.
remplacer au moins temporairement par un bouchon ne devrait pas être trop consommateur de temps, bon tout dépend de la conception.
ce n'est qu'un avis de plus parmi d'autres 😀
Bonne journée
Le + Bo F
Message(s) : 53
29/12/2020 à 16h48
29/12/2020 à 16h48
la vanne est difficile d’aces ; je vais peut etre mettre un robinet soudé un peu plus loin sur le tuyau ce sera beaucoup plus simple et plus rapide
Message(s) : 53
30/12/2020 à 17h34
30/12/2020 à 17h34
j'ai mis un robinet supplémentaire pour isoler les 2 reseaux on verra le resultat demain
par contre je pense a un truc c'est peut etre une betise :
est ce que le chauffe eau quand il chauffe en heures creuses ne peut il pas se remplir un peu plus ce qui expliquerai les 10 litres disparus par nuit ?
Message(s) : 53
31/12/2020 à 09h52
31/12/2020 à 09h52
malgrés le rajout du robinet d'arret pour isoler les réseaux ; j'ai encore ce matin une  fuite de 10 litres 🤬
31/12/2020 à 10h59
31/12/2020 à 10h59
Faut consulter un marabout, la maison est ensorcelée..!
Message(s) : 53
31/12/2020 à 11h05
31/12/2020 à 11h05
merci pour ton aide precieuse
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
31/12/2020 à 11h40
31/12/2020 à 11h40
continue à isoler les circuits les uns après les autres :
Robinets arrêts WC
Robinet entrée eau froide chauffeau
Le + Bo F
Message(s) : 53
31/12/2020 à 11h53
31/12/2020 à 11h53
je veux bien mais si le wc perd 10 litres le remplissage va se mettre en route et on l'entendrait dans la nuit vu qu'il est contre la chambre
pour le chauffe eau j'essaierai ce soir
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/12/2020 à 12h23
31/12/2020 à 12h23
ah bon! ,il faut savoir qu'une fuite sur un WC c'est vicieux et cela coule doucement mais surement
cela peut-être le joint de clapet de chasse qui fuit légèrement
ou le robinet flotteur qui ferme mal et dans ce cas l'eau monte dans le réservoir et s'écoule par le trop plein
avez vous testé pour voir avec le papier toilette
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
31/12/2020 à 12h29
31/12/2020 à 12h29
Cela ne s'entend pas forcément, entièrement d'accord avec Bob35 , c'est vicieux !
je ne comprends pas trop, cela ne coute rien de fermer le robinet, en plus tu verras si le réservoir se vide.
les robinets comme les vannes fuyardes sont aussi des pistes à isoler.
si tu as beaucoup de circuits, tu te fais une liste et en face les actions faites .
pas de problème sans solution.
Le + Bo F
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3161
01/01/2021 à 23h04
01/01/2021 à 23h04
Juste pour info pour ceux que ça intéresse, hormis ceux qui connaissent et savent déjà.
la présence d’un double réseau dans une habitation, avec comme conséquence des possibilités de retours d’eau polluée ou de nature différente de celle du réseau public, présente des risques importants pour les personnes logeant dans l’habitation mais également pour le voisinage.
L'arrêté du 21 Août 2008 stipule que le disconnecteur n'est plus admis comme dispositif de protection technique sanitaire dans le cas d'un double réseau. Dorénavant, seul le principe de la disconnection par surverse totale est accepté.
L'https://www.google.com/url?q=http://www.ec-eau-logis.info/articles.php%3Flng%3Dfr%26pg%3D857%26mnu_modecol%3DL&sa=U&ved=2ahUKEwjzpPaB2PvtAhUCExoKHafaCVUQFjAAegQICBAB&usg=AOvVaw28qAjnwzzJ7AyKNAuM_BG7
02/01/2021 à 05h55
02/01/2021 à 05h55
Merci Dédé pour ce complément d'info qui mérite qu'on s'y attarde et qui montre que rien n'est figé dans les réglementations.
Message(s) : 53
02/01/2021 à 08h44
02/01/2021 à 08h44
merci pour la doc je m'en occupe aprés avoir réglé ce probléme de fuite
Message(s) : 53
06/01/2021 à 11h03
06/01/2021 à 11h03
j'ai enfin trouvé la fuite ; c'etait un wc dont je me sers que l'ete je pensais l'avoir fermé fin septembre mais en fin de compte je n'avais pu le fermer car robinet grippé et je ne m'en souvenais pas
par contre la fuite est vraiment derisoire , une goute qui coule toutes les 5 minutes et pourtant cela faisait 10 litres par nuit , c'est bizarre ......
derniere question : mon chauffe eau de 200 litres perd 1,5 litre par 24 heures ; est ce dans la norme ?
Visiteurs non identifiés : 15
