Condamner tuyau gaz
10/04/2020 à 15h33
10/04/2020 à 15h33
J'ai un vieux radiateur à gaz dans mon appartement que je n'utilise jamais mais il est raccordé via un tuyau (en cuivre je pense ?).
Je cherche donc à pouvoir retirer ce radiateur et à donc "couper" ce tuyau mais il faut donc qu'il soit condamné (même si l'arrivée de gaz restera fermée mais je ne pense pas que ce soit aux normes et ça reste dangereux... Mouais...)
Existe-t-il une solution "simple" et peu couteuse ?
Je vous joins des photos.
Merci pour votre aide !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/04/2020 à 16h05
10/04/2020 à 16h05
bonjour ,
il faudrait vérifier le diamètre du robinet ,mais vous pouvez mettre un bouchon sur coté sortie du robinet gaz
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/04/2020 à 21h38
10/04/2020 à 21h38
bonjour , bouchon en 15/21 + joint gaz sur le robinet
a+
18/04/2020 à 19h32
18/04/2020 à 19h32
Merci pour vos réponses! Je vais regarder tout ça, c'est vrai que j'avais pas pensé à condamner le robinet plutôt que le tuyau...
Du coup j'ai juste à mettre un bouchon + le joint sur cette partie du robinet ?
24/05/2020 à 19h15
24/05/2020 à 19h15
Je me permets de remonter ce sujet car avec le confinement j'ai pas pu aller en magasin m'acheter ce dont j'avais besoin.
Pouvez-vous me confirmer que le bouchon 15/21 avec un joint gaz sur le robinet condamnera le tout ? J'ai vu qu'il y avait des bouchons males et femelles, lequel dois-je prendre ?
Je dois également "couper" le tuyau pour pouvoir retirer le radiateur qui est relié, quel est le moyen le plus simple de le faire ? Une scie ? Confus
Merci d'avance !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/05/2020 à 07h15
25/05/2020 à 07h15
re
bouchon 15/21 femelle + joint gaz
et oui une fois le robinet fermé a la scie
a+
25/05/2020 à 21h53
25/05/2020 à 21h53
titi116 a écrit :
re
a+
Merci beaucoup !! Top !
Visiteurs non identifiés : 44
