Le problème ça a été le cuivre
après quelques péripéties, j'ai acheté 2 raccords égaux pour tubes de 12, les bouchon à visser, les joints caoutchouc. Après quelques difficultés et recoupages des tuyaux, 2 inondations
j'ai réussi à remettre la maison en eau. J'ai ouvert quelques robinets avant de laisser passer un minimum d'eau (histoire d'avoir moins à éponger cette fois) et là miracle, je n'ai pas retrouvé les raccords au milieu de la salle de bain. j'ai progressivement fermé les robinets dans la maison, puis celui de la douche, celui du lavabo et là
gros sifflement au niveau des tuyaux ! j'ai rouvert 2 fois le robinet du lavabo et à chaque fois le sifflement s'arrêtait, j'ai tiré la chasse d'eau... ça a marché aussi et le sifflement n'est pas revenu. cependant pour ne pas perdre cet acquis (c'est bien l'eau courante
) j'ai rouvert le robinet du lavabo. A votre avis, la réparation peut elle tenir ? si j'ouvre plus l'arrivée d'eau ? qu'est ce qu'il faudrait que je fasse pour être sûre que ça va durer ? Merci d'avance !!
"Sachet de 2 raccords égaux pour tubes d10mm mâle 12x17mm COTEKA" les raccord avec bague en cuivre que tu me conseilles c'est autre chose ? (et ça se trouve où?)
Visiteurs non identifiés : 83
