Coup de belier dans tout l’immeuble
Par Tan nimac
avatar - Tan nimac
09/08/2011 à 09h21
09/08/2011 à 09h21
Bonjour, J'habite un immeuble hausmanien à Paris. Il y a 2 ou 3 ans, des travaux ont été réalisés afin de mettre des compteurs d'eau individuel pour chaque appartement. Depuis nous subissons ce qui ressemble à des coups de bélier. Ces coups de bélier semblent relativement aléatoire (si je ferme brutalement un robinet dans mon appartement il ne se passe rien) et n'arrive jamais seuls (en gros, ça ne fait pas "bang" mais plutôt "tac tac tac tac tac") On peut très bien ne pas en entendre pendant des heures ou en avoir quasi en permanence toute une soirée. Il semble que ce phénomène soit plus présent l'été (lien avec l'absence de chauffage central?). De plus, lorsqu'on laisse un robinet légèrement ouvert ça arrête le bruit. Ces coups de bélier s'entendent dans tout l'immeuble mais sont sans doute plus important dans les étages supérieurs. Dernière information: lorsque ce bruit se produit les tuyaux vibrent de manière sensible... Avez vous une idée pour faire cesser ses bruits ou à défaut pour les atténuer? Merci d'avance
Message(s) : 9657
09/08/2011 à 11h48
09/08/2011 à 11h48
Tan nimac a écrit :
..Avez vous une idée pour faire cesser ses bruits ou à défaut pour les atténuer?..
Ce phénomène est la résultante d'une pression élevée dans un circuit et d'un faible diamètre des tuyauteries.
C'est l'arrêt brutal de la vitesse de passage de l'eau qui génère cette surpression.
Les conséquences de cette onde de choc peuvent être graves car cette brusque montée en pression peut provoquer des dégâts sur les équipements de la maison: tuyauteries,robinets, compteurs, chaudières, etc...
La seule façon de contrer ce problème est de placer, le plus en amont de l'installation, un anti-bélier qui va absorber les surpressions.
Dans le cas d'un immeuble collectif c'est au syndic de faire le nécessaire auprès de l'entreprise qui a fait les travaux pour remédier à ce problème.
Voici deux modèles d'anti-bélier, l'un à membrane, l'autre à ressort :
@+ Clin d\'oeil
09/08/2011 à 13h27
09/08/2011 à 13h27
Pour completer l'explication de l'ami Brico30 ,vous pouvez aussi mettre un réducteur de pression ,c'est pas trés cher , facile à poser et être rentable, et votre équipement sanitaire sans portera que mieux .
à+.
Par Tan nimac
avatar - Tan nimac
09/08/2011 à 14h32
09/08/2011 à 14h32
Merci pour ces réponse. Concrètement il faut que je dise quoi à mon syndic? Mettre un anti-belier (le quel, où ça?) et ajouter un réducteur de pression (idem) pour un coup d'environ de ....€ Merci d'avance (si je ne suis pas précis le syndic ne fera rien...)
Par Tan nimac
avatar - Tan nimac
01/09/2011 à 16h51
01/09/2011 à 16h51
Bonjour, Je me permet de remonter ce sujet maintenant que beaucoup sont rentré de vacances Cool Comme précisé dans mon message précédant, si je veux faire bouger mon syndic, j'ai intérêt à leur mâcher le travail, du coup toutes information complémentaire seraient bien venue
Sinon, le coté pétaradant (le tac-tac-tac-tac dont je parle dans mon premier message) m'a toujours étonné (je penser que les coup de bélier était lié à des événements ponctuels tel que la fermeture d'un robinet). Ne serait-ce que pour ma culture personnelle, comment expliquez vous cela?
01/09/2011 à 17h55
01/09/2011 à 17h55
Re.
Dans un immeuble ,il vaut mieux avoir un réducteur de pression ,et des anti bêlier en bout des colonnes montantes ,le mieux c'est de demander aux syndic de faire faire plusieurs devis à des entreprises de plombrie ,et d'en discuter aux reunions des copropriétaires pour prendre une decision ,en principe c'est comme cela que ce prennent les decisions dans une copropriété ,
A+.
01/09/2011 à 19h15
01/09/2011 à 19h15
Je me joint à ma petite équipe de chef plombier préféré! Rigole et sans vouloir embrouiller plus l'affaire, y aurait-il un surpresseur dans l'immeuble ? d'autre part, est-ce que les compteurs individuels ont été posés dans les appartements ou en gaine technique sur le palier? Il y en aurait peut-être bien un ou deux qui pourrait manifester des signes de fatigue, qui sait!... car du tac,tac, tac, ça ressemble pas trop un coup de bélier, difficile, certes de diagnostiquer à distance...
De toute façon, poser un anti-bélier en extrémité de colonne montante et un réducteur de pression sur l'arrivée générale immédiatement après le compteur, ça mange pas de pain. Clin d\'oeil
Par Tan nimac
avatar - Tan nimac
30/09/2011 à 16h15
30/09/2011 à 16h15
J'ai une nouvelle piste mais je ne sais pas trop ce qu'elle vaut. A mon boulot nous avons également des bruits dans les tuyaux. Même s'il ne s'agit pas tout à fait des mêmes que chez moi, il y a une certaine similitude, notament au niveau de la rythmique en tactactactac J'en ai parlé à mon patron (un peu plus bricoleur que moi) et il m'a dit que cela venait du compteur de l'immeuble. Dans mon cas, le bruit est apparu avec l'installation des compteurs indivuduels. Peut-il y avoir un lien direct entre le bruit est les compteurs (indépendament du reste de la tuyauterie)? Dans ce cas, se peut-il qu'un compteur "déconne" et fasse vibrer toute la tuyauterie? Si c'était le cas, il suffirait de trouver le coupable et de le remplacer non?
30/09/2011 à 21h11
30/09/2011 à 21h11
Dans mon cas, le bruit est apparu avec l'installation des compteurs individuels.
C'est probablement l'un des compteurs individuels qui fait ce bruit là, à une certaine vitesse d'enregistrement. Ce ne sont pas les tuyaux qui vibrent mais le bruit qui se propage dans la tuyauterie, de nuit on devrait encore mieux l'entendre. Si ce n'est aucun des crs individuels, voir au niveau du cr général.
Tac,tac,tac c'est bien un compteur qui déconne Oui!...Non mais sans rire! Rigole
Membre(s) : Millard , erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 38
