coupure vanne gaz
Par cbaron
avatar - cbaron
Message(s) : 9
18/01/2012 à 11h52
18/01/2012 à 11h52
bonjour à tous j'aimerais savoir comment couper le gaz sur la vanne située à l'entrée de mon appartement: . Ma question est donc: Quel est la marche à suivre pour rester en sécurité. La photo que je joins est prise sur le net et correspond à ma vanne gaz et sur la photo cette vanne semble etre en position fermé merci de confirmer ou non
Centres d'intéret:
les rondes ,les petites,les spéciales et les grosses.
Bien entendu ,je parle de variétés de tomates
18/01/2012 à 14h54
18/01/2012 à 14h54
La meilleure marche à suivre est d'appeler GDF pour qu'ils envoient un technicien, même si on veut essayer de comprendre, on ne bricole pas sur tout ce qui touche au gaz! Enfin cela semble être logique, non?... Oui
Par cbaron
avatar - cbaron
Message(s) : 9
18/01/2012 à 18h25
18/01/2012 à 18h25
fermez une vanne gaz n'est pas reserver a gdf si il y a une fuite j'aimerais bien savoir fermer la vannez gaz qui dessert mon appartement et peut etre sauver quelques vies. SALUT
Centres d'intéret:
18/01/2012 à 20h18
18/01/2012 à 20h18
Qui plus qu'un gazier peut vous donner les meilleurs conseils dans tout ce qui est équipements de gaz! afin d' éviter un accident et peut-être sauver des vies comme vous le dite !!!... Oui
Curieux raisonnement qu'est le vôtre ! Ca tourne pas rond là-dedans...
Salut.
18/01/2012 à 21h21
18/01/2012 à 21h21
C'est une ancienne vanne qui souvent servait à isoler les compteurs gaz ,ces vannes etaient pour couper l'arrivée du gaz au compteur,donc quand on enlevait ce compteur pour GDF on mettez un bouchon special avec un epaulement qui maintenait le joint d'etencheité ,pendant un certain temps ces joints êtaient en plomb ,mais cetait GDF qui agissait pour que l'on execute le travail sous leur controle.Et une vanne de ce model est dangereuse car avec l'age elle a une etancheité relative ,comme vous le dit andher le gaz c'est danger .
A+.
A+.
Par cbaron
avatar - cbaron
Message(s) : 9
18/01/2012 à 23h13
18/01/2012 à 23h13
je me suis fabriqué une clé et j'ai pu fermer la vanne gaz merci à tous de vos conseils
Centres d'intéret:
19/01/2012 à 09h13
19/01/2012 à 09h13
Merci pour ce retour d'info car quelque soit le sujet, il est intéressant pour tous de connaître la fin de l'histoire! Top !
Visiteurs non identifiés : 18
