cumulus qui goutte mais la pourquoi ?
Par Geuffroy
avatar - Geuffroy
Message(s) : 6
24/02/2013 à 00h28
24/02/2013 à 00h28
Bonjour a tous les bricoleurs !!!!! voilà mon problème, mon cumulus goutte depuis plus 2 semaines j ai fait une purge mais rien ne change, mon groupe de sécurité à était changer l années dernières, le goutte à goutte se fait même hors periode de chauffe, j ai suivit certain conseil qui parler de verifier la pressions, j ai donc installer un réducteur de pression sans succès. ... le seule moment ou le goutte à goutte s arrette c est quand je coupe l arrivée d'eau vers le cumulus et que je fait une purge Donc voila je ne voit pas comment arreter se fameux goutte à goutte? Merci a tout les bricoleurs pour leur conseils Boulet
24/02/2013 à 04h22
24/02/2013 à 04h22
tout ce que vous renseignez laisse sous entendre a une surpression
donc vous avez installé un réducteur de pression, ce qui est normal (pour moi) mais a combien est il réglé ?
vous avez aussi installé un manomètre sur ce groupe ou pas ?
si oui il doit être taré (réglé sur 3 kg)
24/02/2013 à 10h10
24/02/2013 à 10h10
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske si le réducteur est mal réglé c'est à dire au dessus de 3 bar il ne sert à rien ,donc à vérifier .
Par Geuffroy
avatar - Geuffroy
Message(s) : 6
24/02/2013 à 10h15
24/02/2013 à 10h15
Bonjour merci de votre reponse, je suis dans apart recent (3 ans) de base il y avait pas de reducteur installer, j ai effectivement installer un reducteur que j ai achetee chez casto sans manomètre pré-règles sur 3 bars, le pire c est que après l installation le goutte à goutte était plus important Ca tourne pas rond là-dedans j en suis a un point que quand je part où la nuit je coupe l arriver d eau vers le cumulus pour eviter de perdre trop d eau je ne suis pas bricoleurs mais je me débrouille avec les quelques conseils par ci par là, mais si ça continue je pense que je vais passer par un pro tout ça pour un goutte à goutte à la con j ai tenter de changer le groupe mais il est trés bien serrée dans un endroit avec peu espace, donc pas facile d accès merci de vos conseils
24/02/2013 à 10h25
24/02/2013 à 10h25
Re.
Malgré qu'il soit pré-réglé ,il a peut être sur le dessus une vis de réglage ,mettez une photo pour voir la bête .
A+. Clin d\'oeil
Par Geuffroy
avatar - Geuffroy
Message(s) : 6
24/02/2013 à 10h59
24/02/2013 à 10h59
voici la bêtes... avec l installation en place.... un stickers et en place pour couvrir la vis avec la mention 3 bars
20130224_104856146339673.jpg 20130224_104648476080640.jpg 20130224_104932-607231884.jpg
24/02/2013 à 15h27
24/02/2013 à 15h27
Re.
Ce qui est sur c'est que votre détendeur est réglable ,on vois bien sur le dessus le + ou - du réglage donc en tournant vers le moins la pression va diminuer ,dommage qu'il n'ai pas de mano pour voir la pression .Testez en douceur pour vérifier ce que cela donne .car pas assez de pression si vous avez des robinets TH il fonctionneront moins bien .
Par Yom1110
avatar - Yom1110
Message(s) : 30
24/02/2013 à 15h32
24/02/2013 à 15h32
etonnant que le reducteur ne donne rien, si le goutte a goutte ne s arrete pas dans les 2 minute apres avoir ouvert l'eau chaude j opterai pour un disfonctionnement de groupe de secu... malheuresement ces petites choses deviennent de plus en plus consommable (a croire que c est voulu!) donc meme si vous l avez changer il y a un an, il est peut etre deja cuit (deja vu ..)
avez vous regarder quel etait le reglage du thermostat du chauffe eau ? (maxi - 3/4 - ou moitier?)
Tant qu'il y aura des tuyaux y'aura des plombiers..
Visiteurs non identifiés : 42
