Débloquer un robinet
Par ROF1
avatar - ROF1
Message(s) : 21
06/02/2013 à 14h07
06/02/2013 à 14h07
J'ai besoin de fermer le robinet d'arrêt général de la conduite d'eau et comme beaucoup, j'oublie de le manoeuvrer régulièrement. Avez vous un truc pour réussir à l'ouvrir sans casse ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
06/02/2013 à 15h11
06/02/2013 à 15h11
Modèle du robinet ?
06/02/2013 à 15h18
06/02/2013 à 15h18
on peut toujours mettre du détartrant un peu tout autour, tout ce qui se dissout ne gène plus
Par ROF1
avatar - ROF1
Message(s) : 21
06/02/2013 à 16h10
06/02/2013 à 16h10
Bonjour TARNE.
C'est un robinet tout ce qu'il y a de plus traditionnel, en laiton, placée sur une conduite d'eau.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/02/2013 à 16h21
06/02/2013 à 16h21
salut il suffit de : ouvrir a fond et ensuite referme deux tours afin de pouvoir ouvrir a fond ce qui débloqueras le robinet
Par ROF1
avatar - ROF1
Message(s) : 21
06/02/2013 à 23h10
06/02/2013 à 23h10
Bonjour Eureka.
Mon problème est justement que le robinet est bloqué à l'ouverture et que je ne peux le refermer.
07/02/2013 à 05h45
07/02/2013 à 05h45
c'est tout le problème d'euréka, des formules bonnes mais tapées à l'emporte pièces sans vraiment faire attention à la question
si c'est un robinet de ce type vous pouvez commencer par fermer l'arrivée d'eau principale
purger la tuyauterie
desserrer l'écrou du dessus et actionner le robinet par petit mouvement dans les deux sens, cela risque fort de débloquer
l'utilisation d'un détartrant ou de vinaigre blanc peut toujours être utile
sinon l'aide de pince plus grosse vous démontez la base carrée et vous sortez tout le mécanisme, nettoyer et détartrer
puis remonter en n'oubliant pas les joints
si cela ne va pas vous achetez un nouveau robinet et vous remplacez seulement cette partie
07/02/2013 à 10h12
07/02/2013 à 10h12
L'idée de kriske est la bonne si vous n'arrivez pas à le faire fonctionner ,démontez la tête en fermant l'eau au compteur ,puis chez un détaillant en matériel sanitaire avec le model ils vous donneront le bon model ,car il y a plusieurs sorte de pas devis pour les têtes de robinet , chez ces détaillant ils ont une plaque avec des filetages F pour tester et vendre le model exact .dans les grandes surface pas sur qu'il ait plusieurs modèles .
A+. Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/02/2013 à 22h58
07/02/2013 à 22h58
sorry j aurais du spécifier que ce truc c est pour ce problème ne ce pose +et non pour résoudre le sien.
08/02/2013 à 00h08
08/02/2013 à 00h08
Par robinet général, si c'est le robinet avant compteur qui est bloqué ouvert inmanoeuvrable, c'est au service des eaux de changer la tête c'est gratos. Si c'est un robinet comme celui de christian (kriske) il faut comme déjà préciser forcer modérément dans les deux sens en insistant jusqu'au déblocage, en principe ça fini par venir, au risque parfois de casser la goupille mais ce n'est pas grave, ensuite on remplace la tête.
08/02/2013 à 08h50
08/02/2013 à 08h50
Petit complément d'info, juste pour préciser que s'il s'agit bien du robinet avant compteur, ne pas trop forcer car si la tête, bien que visser sur le boisseau s'en échappe, se sera la cata, car plus rien d'autre pour fermer en amont que la prise sous bouche à clé sur rue et le temps que le service des eaux arrive ça peut être assez gênant !...
Visiteurs non identifiés : 90
