deconnecter un tuyau PVC collé
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/01/2016 à 21h25
10/01/2016 à 21h25
mon problème est simple, je souhaites déconnecter le tuyau suivant sans faire de dégât afin de le remplacer.
Évidemment, je n'ai pas d'outils approprié pour chauffer ce qui complique le tout.
Est-ce possible ?
Merci d'avance
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
10/01/2016 à 23h01
10/01/2016 à 23h01
quelle partie du tuyau voulez vous enlever le vertical ou horizontal et pourquoi
il suffit d'une scie a métaux
11/01/2016 à 06h45
11/01/2016 à 06h45
Coucou
Mimi03 nous a appris qu'en chauffant on pouvait ramollir la colle pvc
Donc à défaut de décapeur thermique , un sèche cheveux peut aussi faire l'affaire
Une fois chaud tirer bien droit pour ne pas déformer
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/01/2016 à 07h12
11/01/2016 à 07h12
heuuuu pour le sèche cheveux ,on oublie, ça fonctionne que si on vient juste de faire le collage Clin d\'oeil ,
par contre quel partie de tuyau ?
a+
11/01/2016 à 11h34
11/01/2016 à 11h34
IL faut un décapeur Th ,on chauffe l'emboîture ,une fois que celle ci est souple ,avec une lame de couteau arrondi en bout on la glisse tout doucement dans l'emboîture tout en chauffant et on décolle en tournant faire de petit mouvement de va et vient en faisant naviguer la lame et de haut en bas ,si c'est pour enlever le PVC qui monte ,la vous coupez le PVC au dessus de l'emboîture et coupez plus haut enlevez ce morceau et la pour le bout dans l'emboîture vous donnez un coup de lame de scie sur le morceau dans l'emboîture dans le sens de la hauteur ,et avec le décapeur vous chauffez de l'intérieur et quand c'est ramolli vous passez la lame de couteau en faisant le tour tout en chauffant doucement ,cela ce fait bien ,moi je le fait sans chauffer mais c'est un coup de main à prendre et faut être sur le tas pour montrer .
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
11/01/2016 à 18h22
11/01/2016 à 18h22
C'est le PVC qui monte. Je dois le changer pour un plus long car le syphon qu'on m'a monté n'est pas bon. Je dois le remplacer par un syphon court.
Du coup, à la scie à métaux, je vois pas bien .
Dommage qu'il n'y ait pas d'astuce sans décapeur thermique. je vais être obligé d'en louer un à cause de l'erreur idiote d'un soit disant plombier professionnel.
Message(s) : 10912
11/01/2016 à 18h26
11/01/2016 à 18h26
hello
et pourquoi ne pas simplement rallonger???
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
11/01/2016 à 18h37
11/01/2016 à 18h37
vous le coupez à la scie à métaux, vous faites vos modifications et vous reconnectez les deux parties avec un manchon du même diamètre, à moins que la section verticale ne soit qu'emboîtée dans la culotte et que l’étanchéité soit faite avec un joint caoutchouc.
Le décapeur thermique, laissez faire les pros !
cordialement
11/01/2016 à 18h47
11/01/2016 à 18h47
Re.
Sans décapeur .
je vais tenter d'expliquer.Il faut couper a la scie à métaux le pvc qui monte en haut et l'enlever pour qu'il ne vous gène pas ,puis avec une lame de scie a métaux vous sciez dans le sens de la hauteur le pvc qui est dans l'emboîture sans aller plus loin que le morceau à enlever ,et ceci en plusieurs endroit ce n'est pas facile mais il faut le faire ,une fois que vous avez fait plusieurs coupes au mini 4 le mieux 6 ,puis la si vous avez un sèche cheveux puissant vous chauffez par l'intérieur un morceau blessé et avec un couteau à pointe ronde vous le glissez entre l'emboîture et le pvc mais doucement et si le pvc est bien chaud il va ce décoller en faisant avancer doucement le couteau entre l'emboîture et la partie coupée ,mais il faut toujours chauffer et que le plastique à l'intérieur de l'emboîture soit souple et quand tout est sorti il faut chauffer l'emboîture et avec un raccord ou une chute du tuyau mettre à l'intérieur pour refaire l'emboîture bien ronde en faisant tourner la chute de tube tout en la refroidissant ,après bien la sécher eu passer un coup de toile émeri à l'intérieur et coller la nouvelle pièce .
Maintenant si vous n'est te pas sur de vous ,vous coupez le pvc a 10 cm au dessus de l'emboîture et vous collez un manchon de dilatation et vous emboîtez un morceau coupé à la bonne longueur ,cela va pas mal non plus .
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/01/2016 à 20h53
11/01/2016 à 20h53
pourquoi compliquer quand simplement couper manchonner dans le sens d écoulement et remettre un morceaux plus long Top !
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/01/2016 à 08h28
12/01/2016 à 08h28
En fait, je pensais qie ce n'était pas top pour l'écoulement de mettre un manchon. Je pensais que les tuyau devait toujours être monté dans le bon sens et qu'un manchon risquait d'accrocher comme un tuyau monté dans le mauvais sens.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/01/2016 à 09h45
12/01/2016 à 09h45
salut il y as deux manières pour faire ce travail le manchon tout fait du commerce ou alors tu chauffe le morceaux de tuyau dans le sens de l écoulement afin de le manchonner a l aide d un morceau de tuyaux du même diamètre
ceux du commerce ont une bague a l intérieur afin de coller les morceaux afin d éviter les fuites Roi
Visiteurs non identifiés : 67
