Démonter mon ballon d’eau chaude électrique - page 2
Par nicooo17
avatar - nicooo17
20/07/2015 à 11h08
20/07/2015 à 11h08
Bonjour, Depuis quelques semaines, l'eau qui sort de mon ballon électrique est de plus en plus chaude (l'eau est maintenant bouillante quand je règle ma douche à 38 degrés). J'ai donc décidé d'ouvrir mon ballon pour voir si il n'y avait pas un problème de thermostat ou d'entartrage (mon ballon n'a pas été entretenu depuis presque 10 ans..). J'ai coupé l'électricité, ouvert le capot du dessous mais je n'ai pas trouvé comment enlever le thermostat simplement.. j'ai donc purgé mon ballon puis j'ai essayé d'enlever le bloc inférieur en entier en enlevant tous les boulons. J'ai pu l'extraire sur quelques centimètres pour faire sortir tout ce que je pouvais de tartre (4 kg pour mon ballon de 100 litres..), mais impossible d'enlever le bloc en entier pour nettoyer l’intérieur correctement ! En fait j'ai beau tourner le bloc dans tous les sens, j'ai toujours quelque chose qui coince (l'anode ou la résistance). Avez-vous une idée ? Faut-il démonter un des éléments par en dessous pour pouvoir y arriver ? (par exemple le thermostat, mais je n'ai pas compris comment l'enlever..) Ou bien faut-il que j'arrive à démonter l'anode en enlevant l'écrou que l'on voit sur la photo pour enlever l'ensemble ? (j'ai essayé mais ça se plie et j'ai peur de tout abimer). Merci pour votre aide, Nicolas
22/07/2015 à 19h00
22/07/2015 à 19h00
Re.
Dis moi DéDé t'a pas mal aux chevilles à force de flatter nos Amis Belges ,poils à la "Ve..." ou alors tu part en déplacement par chez eux " poils aux " Y..x "
Ta++ Top !
22/07/2015 à 23h22
22/07/2015 à 23h22
Mimi,
Non non, pas de fayotage ni de cirage de pompe envers mes petits amis Belges! D'autant que je part à l'opposé, direction le Périgord vendredi pour 2 semaines, faire une cure de foie gras, confits de canard et autre...pour ensuite remonter creuser dans la Creuse, poil à la... je sèche encore là !....
Bise.
24/07/2015 à 18h08
24/07/2015 à 18h08
Salut DéDé. voyons tu baisse si tu réfléchis un peu " poil à la bai....e ." Honte Honte Honte
Gratte toi la tête non de diou .
Ta++ Top !
Par nicooo17
avatar - nicooo17
25/07/2015 à 10h54
25/07/2015 à 10h54
Hello ! Merci les amis, grâce à vous j'ai pu tout démonter :-) La bonne nouvelle, c'est que je ne vois pas de rouille dans la cuve, j'espère donc pouvoir trouver une deuxième jeunesse à mon ballon ! Le thermostat n'a pas l'air entartré, du coup ce n'est pas ça qui explique mon eau trop chaude.. quelqu'un sait comment je pourrais tester qu'il est ok ? Comme prévu, il n'y a quasiment plus d'anode. J'ai trouvé sur internet la bonne référence, ça coûte une 15aine d'euros. par contre vous savez comment je peux la changer ? Je n'arrive pas à enlever l'écrou (voir photo).. Pour nettoyer correctement les différentes pièces, je peux utiliser du vinaigre blanc pour bien enlever le tartre ? Bonne journée :-) A+
25/07/2015 à 11h00
25/07/2015 à 11h00
oui du vinagre blanc chaud fera bien l'affaire
ou de l'acide sulfamique, ou de l'acide tartrique
aussi sur le boulon récalcitrant puis réessayer de démonter
Visiteurs non identifiés : 36
