démonter un robinet thermostatique de chauffage
Par ben78
avatar - ben78
Message(s) : 11
08/10/2020 à 15h00
08/10/2020 à 15h00
Je suis en train de tenter de démonter mes robinets thermostatiques pour vérifier l'état du pointeau.
Mais etant en location je ne veux faire aucune erreur.
Du coup savez vous comment on retire la tête de ce robinet pour arriver à l'aiguille ?
Je mets une photo de ce robinet qui sont quasi neufs.
Merci beaucoup
oh yeah
Message(s) : 8951
08/10/2020 à 15h49
08/10/2020 à 15h49
Je te conseille de ne pas bricoler ce robinet. Le système de pointeau est assez fragile et il faut dévisser le corps du robinet pour y accéder.
Pour quelle raison tu veux bidouiller cette tête thermostatique..? Si le pointeau est resté collé sur son siège tu tapes sur le corps du robinet, généralement il se dégrippe.
A noter qu'en fin de saison de chauffage il faut ouvrir ces robinets à fond pour éviter le collage du clapet.
Ce n'est pas forcément le même modèle que le tien mais ils fonctionnent tous sur le même principe. Repère 5 > la tige, repère 7 le clapet.
Sur certains modèles il arrive qu'au démontage la tige se désolidarise du clapet..! 😢
Par ben78
avatar - ben78
Message(s) : 11
08/10/2020 à 15h53
08/10/2020 à 15h53
Bonjour et merci
je souhaite voir si il n'est pas collé. En effet meme ouverts a fond le chauffage n'est pas extra.
Cela dit j'ai l'impression que la chaudière de l'immeuble gère seule la puissance du chauffage
c'est un immeuble BBC.
oh yeah
Message(s) : 8951
08/10/2020 à 19h07
08/10/2020 à 19h07
Dans ce cas tu replaces la bague qui se balade et tu tires vers toi la base en forme de coupelle. La tête est clipsée sur le robinet.
Tu devrais voir ensuite la tige qui devrait sortir de 10 à 15mm si elle n'est pas collée sur son siège. Sinon il faut taper (sans violence) sur le corps du robinet pour la faire sortir. Généralement ça marche, autrement il faudra demander à ton bailleur de faire intervenir le service entretien.
Par ben78
avatar - ben78
Message(s) : 11
09/10/2020 à 09h35
09/10/2020 à 09h35
J'ai essayé mais ca ne vient pas et sincerement j'ai peur de tout casser je ne comprends pas pourquoi il y a autant de résistance.
oh yeah
Visiteurs non identifiés : 36
