Mon copain et moi avons fait une acquisition d'un appartement de 70m2. L'appartement est plutôt ancien. Bref pour faire court, on pense avoir fait un plutôt bon investissement, car la propriétaire avait remis à neuf la cuisine en installant une cuisine équipée et refait la salle de bain.
Problème, c'est que c'est un appartement en enfilade. Et nous on aimerait l'arranger en créant un espace plus ouvert entre la cuisine et le salon. Mais son meuble cuisine est trop large et on aimerait donc la diminuer et casser une partie d'un des murs qui compose le meuble cuisine.
Hors hier en revisitant l'appart et en examinant une partie sous le meuble cuisine en constate qu'il y a des tuyaux qui ressortent.
À la base on comptait mettre un parquet stratifié au dessus du carrelage ou en plan D enlever le carrelage. Concrètement, quelle serait la meilleur solution pour cacher ces tuyaux...et d'ailleurs est ce normal que ses tuyaux ressortent comme ça ?
Merci déjà pour votre attention
Voici une photo d'une partie de la cuisine meuble. On souhaite coupé le mur à la robinerie et donc déplacé l'évier plus vers la droite. Donc en cassant la moitié du mur mi-robineterie...en dessous vers la gauche il y a ses tuyaux qui ressortent du carrelage. Comment faire sinon souhaite faire une ouverture pour faire un passage.
Voilà voilou
Quel étage ???
Houla...bah là il y a du boulot à prévoir, il faut tout défoncer pour déplacer toutes cette tuyauteries.
Humm donc mauvaise nouvelle.
N'est il pas possible de casser juste les carreaux autour des tuyaux sortants et de faire décaler ces tuyaux vers la droite pour que même si ça ressorte, que ça ressorte caché sous le restant du meuble de cuisine.
Donc en soit, si je suis ma logique de non experte completement novice ^^, ça peut être effectué en épargnants de casser tout le carrelage de la cuisine. En somme juste casser autour des tuyaux et ensuite les déplacer un plus a droite🍀 ?
C'est un niveau de difficulté : moyen ?
Je ne connais pas tes compétences en la matière...mais sache qu'un raccord vissé dans un plancher c'est interdit...déjà les deux raccords sous le meuble c'est du bricolage...ça été fait par un gougnafier.🤬
Donc il va falloir joué de la brasure et le tout doit être gainer...c'est plutôt du boulot pour un pro.
C'est noté, on va faire appel à un vrai professionnel pour nous arranger tout ça ! Merci beaucoup pour votre retour !
Visiteurs non identifiés : 222
