Déplacement cuve à fioul
avatar - Sylvain3522
24/08/2022 à 13h55
24/08/2022 à 13h55
Pour des raisons de gain de place je suis actuellement en train de déplacer ma cuve à fioul de quelques mètres.
Mon tubage est près mais je ne suis pas trop serein au sujet de la déconnexion de l'ancien circuit.
En effet je me suis lancé en me disant " c'est juste couper deux tuyaux et les raccorder plus loin". Mais je sens la connerie arriver  , il y a t'il besoin de faire quelque chose en particulier? Le nouvel emplacement est t-il sans risque?
Si je remue le restant de fuel cela va peut être melanger la boue dans le fond.
Elle contient encore environ 150 litres et pour la déplacer je dispose d'un transpallette, sur ce point la je ne fait pas trop de soucis
Je vous joins des photos de l'instalation
Merci d'avance pour vos avis.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/08/2022 à 18h35
25/08/2022 à 18h35
bonjour ,
cuve non conforme ; c est une simple peau donc bac de rétention étanche pouvant contenir 1/2 de la cuve actuelle , de 11cm soit parpaing +1cm de joint , aération  sur l extérieur de la cuve ....sauf si double peau mais la c est cuve acier  simple
on évite la proximité avec l électricité (prise elec et interrupteur )
apres oui en effet on laisse reposer 1/2 journée avant de remettre le bruleur en route , par contre vous devrez certainement purgez (remplir) l alimentation de la ligne fioul ; plusieurs essais seront necessaires , si au bout d une 10 aines toujours rien soit encore de l air dans l aspiration soit prise d air sur les raccords modifiés ,
a+
25/08/2022 à 19h35
25/08/2022 à 19h35
Merci pour votre réponse,
Le tuyau recourbé au dessus de la cuve sert déjà d'aération non?
J'aimerais comprendre comment fonctionne ma cuve à fioul.
Normalement il ne reste jamais de fuel dans les tuyaux? Étant donné qu'il est réinjecter dans la cuve quand la chaudière ne fonctionne pas.  Quel aura comme effet de couper les tuyaux ?de l'air y viendra à l'intérieur?
La chaudière est récente je pensais que le réamorçage se faisait normalement sans manipulation spéciale.
Je vois pas comment remplir les tuyaux avec le fuel du diamètre 10 mm ça fait petit
Pour les prises et l'interrupteur je m'en doutait.
Et pour la conformité de la cuve, nous venons d'acheter cette maison il y a 4 mois et on nous a pas parlé de ça. Je vais regarder le dpe voir si il en parle.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/08/2022 à 06h19
26/08/2022 à 06h19
re
-les tuyaux sont plein de fioul ; c est comme si vous teniez une paille dans un verre d eau que vous mettez le doigt dessus et que vous la sortez du verre ; a l interieur elle est pleine d eau
-l event sur la cuve est obligatoire et doit etre raccorder sur l exterieur (reglementation fioul arreté de 2004) ainsi que ce qui est cité dans mon 1er post
-quand au dpe ; il me semble pas que le stockage en fasse parti
-Je vois pas comment remplir les tuyaux avec le fuel du diamètre 10 mm ça fait petit......
la pompe fioul du bruleur le fera (voir 1er post ) si probleme faire appel a un chauffagiste qui reamorcera le circuit
a+
Visiteurs non identifiés : 49
