détection fuite eau appartement
Par unzent
avatar - unzent
12/12/2011 à 09h05
12/12/2011 à 09h05
Bonjour, je cherche de l'aide. J'habite (propriétaire) dans un immeuble de 1996, au 2eme étage, dans un appartement T3. Au 1er étage et au RDC, les occupants ont signalé une fuite assez importante (traces d'humidité) en dessous de mon arrivée d'eau (encastrée sous dalle). Tous les tuyaux d'alimentation en eau sont d'ailleurs encastrés sous la dalle. Pas de trace d'humidité chez moi. Un plombier mandaté par mon syndic est passé vérifier la pression de mon réseau privatif, à l'aide d'un manomètre. Compteur d'arrivée d'eau général ouvert, elle est à 3,2 bars. Compteur fermé, elle descend un peu (à 2,8 bars) en quelques minutes, et semble se stabiliser. Est-ce normal ? peut-être que oui compte tenu que quand on ferme le compteur on supprime dès lors la soumission de mon installation à la pression du réseau de ville....? Par ailleurs, tous robinets fermés et cumulus éteint la nuit (sauf compteur ouvert), celui-ci ne tourne pas d'un millimètre en 9 heures de temps. Peut-on en déduire la mise en cause de mes tuyaux d'eau potable ? Y a t- il d'autres moyens de détecter l'éventuelle fuite du réseau d'alimentation en eau potable, si l'on exclue les eaux usées et les eaux de pluie ?
12/12/2011 à 09h52
12/12/2011 à 09h52
Avant d'orienter les recherches ailleurs, il faut définitivement éliminer les recherches sur le réseau d'eau potable sanitaire de votre logement. l'expérience faite par le plombier n'est pas une mauvaise idée mais un peu légère! car il n'existe pas d'installation parfaitement étanche ne serait-ce qu'au niveau des WC toujours un peu fuyard même robinet d'arrêt fermé pour peu que celui-ci ne soit pas totalement étanche en position de fermeture. Que voulez vous dire par ballon éteint?... En principe et pour une meilleur compréhension : => on éteint "l'électricité" et on ferme "l'eau"
Quoiqu'il en soit, il faudrait faire un nouvel essai à la pompe d'épreuve en s'assurant que les points de puisages soient parfaitement bien isolés, puis observer sur plusieurs heures s'il y a baisse de pression.
Mais en principe, en observant déjà simplement au niveau du compteur, puisages toujours parfaitement isolés, si le compteur n'enregistre pas lentement, c'est qu'il n'y a pas de fuite mais cette expérience est moins fiable que la pompe d'épreuve, car si la fuite est minime et pour peu que le compteur n'enregistre pas à l'inertie, cela sera peine perdu. donc je vous recommande l'essai à la pompe d'épreuve et sur une durée de plusieurs heures. C'est au plombier de revenir avec l'appareil en question pour faire un boulot plus sérieux.
12/12/2011 à 11h36
12/12/2011 à 11h36
L'idée de la pompe a epreuve de l'ami andher est tres bonne ,mais dans ma boite nous avions un appareil special qui etait pour ce genre de probleme qui nous servait a cela et c'etait fiable a 90% ,chez nous au debut c'etait le service des eaux qui nous le pretait ,peut être que cela ce loue ,voir avec votre syndic .
A+.
12/12/2011 à 11h46
12/12/2011 à 11h46
Salut mimi,
Tu veux peut-être parler de l'hydrausol, cette boule muni d'écouteur avec laquelle on procède à l'écoute au sol! là aussi c'est pareil il faut avoir une bonne oreille! par contre ça permet non seulement de l'entendre mais aussi de la localiser. Il y a d'autres appareils identiques et plus perfectionnés mais aussi plus spécialisé pour les écoutes sur réseaux extérieurs enterrés.
Amicalement.
Par unzent
avatar - unzent
12/12/2011 à 13h55
12/12/2011 à 13h55
Merci pour ces renseignements et avis !
12/12/2011 à 14h13
12/12/2011 à 14h13
Re.
Exact ,c'est ce genre d'appareil que nous posedions ,mais le Boss nous le confiaient qu'en sa presence car cela coute bombon ,mais que de resultat ,et on evitaient les degas dans les apparts ,mais comme tu dit il faut de l'oreille ,et pas de bruit, pour moi qui suis sourd d'un coté pas facile .
Amitie à ,toi.
Visiteurs non identifiés : 45
