Diamètre compliqué
avatar - Germain2021
Message(s) : 620
21/07/2023 à 08h43
21/07/2023 à 08h43
Maison de village qui est équipé en alimentation d'eau comme vous voyez sur la photo en tuyau de cuivre d'un petit diamètre. Habituellement du compteur à la nourrice je mets du 20 en PER.
Mais là du compteur à la nourrice j'ai 27m, je me disais comme y'avait du petit diamètre avant pourquoi je mettrais pas du 16 svp ? quelle incidence peut il avoir ?
Je dis ça car les couronnes en 20 sont de 25m et je voudrais éviter un raccord et surtout d'acheter 50m or que j'ai besoin de seulement 27m, et du coup le 16 je pourrais m'en servir
"Il faut avoir déjà beaucoup appris de choses pour savoir demander ce qu’on ne sait pas"
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/07/2023 à 09h50
21/07/2023 à 09h50
bonjour ,
 la difference entre du 20 et du 16 est juste une histoire de debit a l arrivée ; ça peut etre problemetique si 3 sdb ou + ....bien que ce soit rare que tout le monde ait decider d aller se laver en meme temps, mais du 16 passera sans problemes pour alimenter une maison avec 2 sdb , cuisine LV , LL evier ,wc ..........
a+
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
21/07/2023 à 10h27
21/07/2023 à 10h27
En canalisation d'alimentation générale du per de 16 dont le ∅ de passage intérieur est de 13 mm, ne vous attendez quand même pas à un débit fracassant ! Sauf si vous êtes une famille peu exigeante sur ce point.
Oui, ça fonctionnera mais il ne faudra pas que plusieurs points d'eau soient utilisés en même temps. En s'organisant bien on fini par s'habituer ! 🤪
Vouloir "mégoter" à cause de quelques mètres supplémentaires qui seront à priori superflus vous risquez de le regretter plus tard.
C'est vous qui voyez !
Cdlt.
Message(s) : 620
21/07/2023 à 18h48
21/07/2023 à 18h48
merci bcp titi116, tjrs aussi compétent et efficace 😍
Message(s) : 620
21/07/2023 à 18h49
21/07/2023 à 18h49
merci legocentrique de ta réponse, tu sais nous serons que 2 vieux dans cette maison donc il y a peu de chance qu'on se serve de plusieurs points d'eau en meme temps, je vais partir sur du 16 merci
Visiteurs non identifiés : 49
