Problème de floteur qui pourrait être remplacé à ceci prêt que ces toilettes datant d'il y a 35 ans sont vétustes. Je souhaite donc refaire la pièce entière. Pour le remplacement du WC, un problème se pose (je suis débutante): le raccord au robinet d'eau peu conventionnel.
Comme on peut le voir sur les photos, il n'y a pas de partie à visser manuellement pour couper l'arrivée d'eau et le tuyau/robinet se trouvent à l'intérieur du réceptacle, au milieu. Comment puis-je procéder pour raccorder un WC neuf sur ce système (la partie arrière du réceptacle a été clairement découpée à l'origine pour intégrer l'arrivée d'eau)?
Merci pour votre aide!
, Emma, sur ce site d'entraide.
J'ai effectivement pensé à prendre les mesures de hauteur du WC et essayer d'en trouver un neuf qui soit un peu moins haut pour faciliter le raccord. Je n'ai pas l'intention de refaire la faience mais de la repeindre, donc pas de saignée dans le mur prévue. L'idée du flexible me paraît bonne aussi. Merci!
Visiteurs non identifiés : 27
