Raccord Arrivée d’eau lave linge compliqué
Par GHEN
avatar - GHEN
21/11/2021 à 15h52
21/11/2021 à 15h52
Bonjour a tous,
Je viens d'emménager dans un nouveau logement, et je voulais raccorder le flexible d'arrivée d'eau de ma machine a laver
Mais, il se trouve que le robinet d'arrivée d'eau est tellement proche du siphon qu'il est impossible de bien fixer le flexible et d'assurer une bonne étanchéité du raccord, dans complètement le tordre.
J'ai essayé de rédiger le robinet avec un coude à 90°, mais le robinet est tellement proche du mur qu'il est difficile de serrer le raccord sans forcer sur le tuyau
Quelques photos pour faciliter la compréhension de mon petit souci
Avez-vous des idées de comment faire ? Les différentes enseignes que je suis allé voir m'ont dit qu'il n'existait pas de flexible coudé aux deux extrémités, ni d'adapteur coudé
Merci par avance et bonne fin de weekend
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
21/11/2021 à 16h38
21/11/2021 à 16h38
2 Pistes :
1 - Voir possibilité passer le tuyau entre mur et évacuation
2 - ce raccord Y en ajoutant un bouchon d'un coté
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
21/11/2021 à 17h53
21/11/2021 à 17h53
votre MàL à un tuyau d'alimentation en eau, d'un côté il est droit et doit se visser sur le robinet d'arrivée d'eau, l'autre extrémité est coudée à 90° et est vissée sur la MàL.
regardez si vous ne pouvez pas inverser ce tuyau, sans que toutefois il ne gène l'enfoncement de la MàL, ou risque de casser, on ne sait jamais !?
Après il y a ce système
salutations
22/11/2021 à 01h38
22/11/2021 à 01h38
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué 🤣
Le robinet étant vissé sur une  patère,  si la solution ne serait elle pas simplement de dévisser 1/8°, 1/10° de tour (tourner sens inverse aiguille montre) le robinet  pour avoir la place de visser le raccord tuyau ML en biais  ??
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
22/11/2021 à 11h11
22/11/2021 à 11h11
Bien d'accord avec les3c19, il suffit d'orienter le robinet machine dans la meilleure position pour pouvoir raccorder aisément. Pour cela il faudra effectivement et après avoir coupé l'eau, dévisser complètement le robinet de l'applique murale puis le revisser en dosant le téflon ou la filasse de manière à pouvoir visser et orienter le robinet tout en assurant une bonne étanchéité entre le robinet et l'applique.
À propos de coude, il aurait fallu prendre des coudes à écrou tournant, sinon rien d'étonnant de ne pas pouvoir les visser en les tournant sans être gêné par le moindre obstacle ! ...
Cdlt.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
22/11/2021 à 13h00
22/11/2021 à 13h00
bonjour "Les3c19",
c'est sur, pour une personne qui bricole bien, qui a une caisse à outils bien garnie, des connaissances en bricolage ! Mais bien souvent on a affaire à des demandes de personnes qui ont peu ou prou de connaissances, qui n'ont qu'un tournevis et une pince multiprise en guise d'outils, il faut souvent se mettre à leur niveau.
cordialement
22/11/2021 à 14h45
22/11/2021 à 14h45
bonjour "Les3c19",
cordialement
ben justement, une pince multiprise suffit pour tourner ce robinet de moins d'un quart de tour, si téflon cela se fait même à la main, pas besoin de le démonter entièrement, pour si peu cela ne va pas fuir même avec du téflon
Message(s) : 3159
22/11/2021 à 17h23
22/11/2021 à 17h23
Pas tout à fait d'accord, tout retour en arrière même minime sur un raccord au téflon,  c'est fuite assurée, et dans ce cas il faut tout recommencer.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 44
