diamètre tube de vidange évier cuisine
Par goliat17
avatar - goliat17
Message(s) : 5
23/06/2014 à 17h37
23/06/2014 à 17h37
Bonjour à tous !!!! Je suis en cours de faire une cuisine dans une ancienne chambre de 23 m2 qui était équipée d'un petit lavabo avec une vidange de diamètre 32 ! Je sais que pour un évier de cuisine il faut du diamètre 40 ! Ma question est la suivante ! Est ce que je peux laisser en diamètre 32 ou ça va me créer beaucoup de soucis de bouchon ??? Svp ! Merci ! Je suis sous vide sanitaire !!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/06/2014 à 18h11
23/06/2014 à 18h11
oui il faut changer car entre le gras et les saletés qui vont stagner au fur a mesure du temps ,ça finira par se boucher,donc du 40
a+
Par goliat17
avatar - goliat17
Message(s) : 5
24/06/2014 à 00h05
24/06/2014 à 00h05
Ok ! Merci !
24/06/2014 à 15h50
24/06/2014 à 15h50
Un petit plus ,si vous refaite votre vidange ,et comme le dit justement titi ,si vous le pouvez mettez du pvc de 50 en bout avant la remontée qui va à l'évier qui elle serra en 40 qui ce jetterait dans un té de 50x40x50 avec bouchon de dégorgement en cas de pépin c'est très utile .
Visiteurs non identifiés : 37
