dosette dans le bac à détergent au lieu tambour-fuite d’eau
Par carine00
avatar - carine00
04/04/2013 à 10h53
04/04/2013 à 10h53
bonjour j'ai mis par distraction 1 dosette de savon liquide dans le bac à détergent au lieu du tambour 1h apres, je reviens, il y avait plein d'eau par terre. je ne sais pas si c'est dû à ça ou si c'est ma machine qui est trop vieille... croyez vous que je peux encore utiliser ma machine ? merci
04/04/2013 à 12h37
04/04/2013 à 12h37
le bac à détergent est prévu pour mettre le produit lessiviel
s'il est vide c'est qu'il a été aspiré par la machine comme c'est prévu (aspiré et rincé)
je pense que la panne doit venir d'ailleurs
refaire une machine et rester sur place pour observer ce qui se passe
est ce que par hasard le tuyau de vidange ne serait pas sorti de son logement ?
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
04/04/2013 à 13h37
04/04/2013 à 13h37
Comme le dit Kriske le mieux est de refaire tourner une machine pour voir s'il y a une fuite ou pas je pense que la dosette à du mousser créant une surpression source probable de la fuite
srl38
Par carine00
avatar - carine00
04/04/2013 à 14h26
04/04/2013 à 14h26
merci pour votre réponse les dosettes sont du plastique avec le détergent dedans, j'ai téléphoné chez Ariel et ils m'ont dis que cela peut bloquer la machine car il faut les mettre uniquement dans le tambour j'ai refait un essai et pas eu de fuite merci
04/04/2013 à 14h37
04/04/2013 à 14h37
donc le problème est réglé si je comprend bien
04/04/2013 à 16h36
04/04/2013 à 16h36
C'était normal que cela bouche car l'enrobage ce dissous dans une bonne quantité d'eau ,c'est pour cela que l'on met ces berlingots dans la partie linge .le problème étant réglé ,c'est parfait . Top !
A+. Oui
Visiteurs non identifiés : 61
